Автор Тема: Help! Сгорел БП компа  (Прочитано 9449 раз)
Lion
Re: Help! Сгорел БП компа
« Ответ #20 : Декабря 30, 2008, 09:21:41 pm »
А батарейка не села ли часом на матери? Возможны самые непредсказуемые глюки, у каждого производителя свои.
fishspy
« Ответ #21 : Декабря 31, 2008, 10:30:17 pm »
У меня друг занимается ремонтом материнок и перефирии.
Советует начать с того, что повынать все из мамы, оставить проц.
И потихоньку слушать штатные сигналы бипера.
Потом память поставить.
Потом видюху.
И так можно выяснить.
Но это все вроде очевидно :o.
Цитата от друга по аське:
ресет не проходит
какая-то микросхема держит его
оперетивку пусть передернет
пусть всё повынает и поотключает и стартует
остается мама камень
Я у этого мастера кое -что чинил. Поверь он кое-что знает.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2008, 10:34:45 pm от fishspy »
kinoman
« Ответ #22 : Января 01, 2009, 03:43:38 pm »
А у меня тоже комп не включается кнопокой питания.Вообще ничего не крутиться, только диод на материнке горит.Но когда я все это дело изучал обнаружил, что если вынуть кабель питания из компа, то примерно через 5 сек кондеры разряжаются и при этом вентиляторы прокручиваются, т.е. идет скачок тока.Теперь включаю комп так: вынимаю кабель питания, зажимаю кнопку включения и как только проходят эти 5 сек и идет скачок тока вставляю кабель питания и если успеть его вставить в тот момент когда идет скачок тока, то компютер заводится)))Иногда на эту процедуру уходит минут 15, потому что нужно быть очень сосредоточенным, чтобы поймать в буквальном смысле искру :)
« Последнее редактирование: Января 01, 2009, 03:44:11 pm от kinoman »
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #23 : Января 01, 2009, 10:01:22 pm »
Kinoman, литы в БП подсохли, ИМХО
el
« Ответ #24 : Января 08, 2009, 06:04:07 am »
Отдал в ремонт, мастер до сих пор делает, говорит дохрена чего повылитало..
Lion
« Ответ #25 : Января 08, 2009, 12:13:34 pm »
В импульсниках обычно так и бывает...вышибает всё подряд.
Поэтому редко заморачиваются на ремонт, замена бп в сборе и дело с концом.
« Последнее редактирование: Января 08, 2009, 12:14:14 pm от Lion »
el
« Ответ #26 : Января 09, 2009, 07:28:30 am »
Да не, не только в БП дело, я ж БП проверял, на работе с ним комп запускался как положено, а ещё как назло когда я тему создавал и мерил напругу на БП - в результате оказалось что у меня тестер крякнул!!! Вот и показывал чё попало >:( Шо за такое то.. прям западло какое-то..
В общем дело вроде в материнке как я понял. Мастер ещё сказал что эта материнка "положила" его более мощный БП. В общем ремонт тянется долго, там вообще пипец.. Проще наверное купить новое, по крайней мере в сервисном центре за такое точно бы не взялись! Узнавал.. А мастер видимо до победного настроен, хотя чё в итоге выйдет неизвестно, может и новое покупать придётся..
Ээх..
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 07:30:12 am от el »
Lion
« Ответ #27 : Января 09, 2009, 12:57:58 pm »
Сочувствую.
Что такое "не везёт", и как с ним бороться...
« Ответ #28 : Января 09, 2009, 04:58:05 pm »
... В общем дело вроде в материнке как я понял. Мастер ещё сказал что эта материнка "положила" его более мощный БП. В общем ремонт тянется долго, там вообще пипец.. Проще наверное купить новое, по крайней мере в сервисном центре за такое точно бы не взялись! Узнавал.. А мастер видимо до победного настроен, хотя чё в итоге выйдет неизвестно, может и новое покупать придётся..
Ээх..
Если у мастера навернулся БП, значит он был такой же "кривосклееный", обычно в нем система защиты следит за всеми шинами питания, и если будет падение хотябы по одной из них на недопустимый уровень (в следствии перегрузки или КЗ), то генерация управляющих импульсов прекратится, т.е. БП войдет в режим аварийной остановки, как только причины снижения питания устранятся, БП вновь заработает, и ничего с ним не сделается.
VALUE
« Ответ #29 : Января 10, 2009, 03:12:48 am »
мастер цену себе набивает )))
