Автор Тема: Нужен источнок на 1,5 вольта  (Прочитано 3899 раз)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« : Января 10, 2009, 12:04:26 pm »
Большая просьба... нужна схемка стабилизированного источника питания на 1,5-1,7 вольта, несложного и компактного....на ток до 1 амп. Очень срочно надо... прямо в край!А искать, простите уж , по сайтам некогда....
Re: Нужен источнок на 1,5 вольта
« Ответ #1 : Января 10, 2009, 03:20:53 pm »
LM317 - проще не бывает. Начиная от 1,2В - любое Uстаб аж до 37В.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #2 : Января 11, 2009, 09:31:30 am »
  Огромное спасибо....
« Ответ #3 : Января 11, 2009, 04:01:55 pm »
== Огромное спасибо.... ==
Пустяки.
Не ставь на выход мега-емкости, как многие почему-то делают. Достаточно 1-5uF. Вот, после выпрямителя - это да, при токе 1А - можно 1000 - 4700uF. Зависит от транса; смотреть, чтобы пульсации не срывали стабилизацию, другими словами, чтобы напр. на входе LM317 с учетом пульсаций (смотреть осциллографом) никогда не опускалось ниже, чем Uстаб + U(допустимый перепад для 317)[ch8776]1,5В+2,5В=4В.
Успехов!
« Последнее редактирование: Января 11, 2009, 04:03:03 pm от olegfx »
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #4 : Января 15, 2009, 01:10:38 am »
может кто на 6,3В  посчитал наминалы R1 и R2 - поделитесь.
shlash
« Ответ #5 : Января 15, 2009, 02:09:45 am »
R1 = 240 Ом, R2 = 970 Ом
« Ответ #6 : Января 15, 2009, 02:34:06 pm »
На "6.3В" ставлю 1к отмеренный чуть в меньшую сторону, т.е. 980-990 ом.
Apl
« Ответ #7 : Января 16, 2009, 10:27:12 pm »
спасибо, а то никак не мог подсчитать
« Последнее редактирование: Января 16, 2009, 10:33:01 pm от ApalloN »
« Ответ #8 : Января 17, 2009, 10:35:53 pm »
По даташиту считается легко. Плюс есть прога в нете по расчету.
« Ответ #9 : Января 19, 2009, 03:43:52 am »
Вот калькулятр для LM317 и других микросхем:
http://ruham.ucoz.ru/load/1-1-0-26
Успехов!
