Автор Тема: Звуковуха для ноута  (Прочитано 3317 раз)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Звуковуха для ноута
« : Января 23, 2009, 09:49:24 pm »
Выбираю внешнюю звуковуху USB или FireWire. Какая принципиальная разница между ними, кроме цены?
Пока остановился на E-mu 0202, тест на ixbt.com порадовал.
Вот есть ещё Phonic firefly 302 plus, стоит даже чуть дешевле и firewire, да только что-то ничего про неё не могу найти, ни тесты, ни инфу про начинку (какие там АЦП, ЦАП и т.п.)
Кто пользовал эти интерфейсы, какие впечатления?
Может есть варианты ещё лучше стоимостью до 4000-4500р?
KDA
Re: Звуковуха для ноута
« Ответ #1 : Января 23, 2009, 11:39:03 pm »
Принципиальная разница - в скорости передачи данных. FireWire быстрее и стоит, соответственно, дороже. Это очень ощутимо при сведении нескольких дорожек с навешенными VSTi эффектами. Если тебе карта нужна для прослушки музыки - бери USB и не парься.
Из недорогих - E-mu 0404 USB, ESI Juli@ и др. Ищи в интернете по запросу - не звуковую карту, а аудиоинтерфейс.
dalgo
« Ответ #2 : Января 24, 2009, 12:02:50 pm »
FireWire быстрее
Справедливо для USB 1.0. USB 2.0 - 480MBps, FireWire - 400MBps. При подключении одного девайса к одному хосту USB 2.0 действительно выигрывает. Имхо, внешнюю звуковуху надо брать USB из-за дешевизны (при прочих равных) и универсальности (ноуты устаревают быстрее звуковых карт).
« Последнее редактирование: Января 24, 2009, 12:03:16 pm от dalgo »
Alex_SG
« Ответ #3 : Января 24, 2009, 01:57:19 pm »
USB использовать не рекомендую. это асинхронный интерфейс с НЕгарантированым временем прохождения пакетов.
в случае ноута я бы порекомендовал посмотреть в сторону PCMCIA/CardBus интерфейса. на недорогих моделях его последнее время не видно что то стало, но на нормальных ноутах он, думаю, еще долго сохранится.
сам пользовал одно время Audigi2 ZS Notebook - вполне приличное качество при совсем невысокой цене.
« Последнее редактирование: Января 24, 2009, 01:58:28 pm от Alex_SG »
Alexan
« Ответ #4 : Января 24, 2009, 02:12:42 pm »
Иногда нужно будет использовать и с настольным ПК, так что вариант - USB или FireWire.
Да, если я карту буду использовать в режиме реального времени, то могут быть какие-то глюки, если с USB. Если использовать только для записи, проблемы возникают?
« Последнее редактирование: Января 24, 2009, 02:13:54 pm от Alexan »
razorgolf
« Ответ #5 : Января 24, 2009, 03:53:09 pm »
Тогда лучше 1394, т е FireWire.
« Последнее редактирование: Января 24, 2009, 03:53:48 pm от razorgolf »
shn
« Ответ #6 : Января 25, 2009, 01:55:06 pm »
Недавно приобрели на работе для теста M-Audio Fasttrack (usb-интерфейс). Единственные неприятности - это некоторые глюки с asio, но после нескольких часов "секаса" все заработало.
Впечатления - положительные, пользую с ноутами, работать приятно. Порадовали возможности коммутации, и неплохой софт.
Качество звука - приличное, но с другими карточками еще не сравнивал.
Надо будет измерить задержку на ней при хорошей загрузке...
KDA
« Ответ #7 : Января 25, 2009, 03:35:16 pm »
E-mu 0404 USB в принципе, по своим возможностям - карта неплохая, да и цена адекватная. Единственная проблема в сырости драйверов, у народа в-основном нарекания на это.
