Автор Тема: Усилитель на лампах накаливания  (Прочитано 12101 раз)
zx
Re: Усилитель на лампах накаливания
« Ответ #20 : Августа 05, 2008, 09:39:31 pm »
Да фейк,однозначно!
Там под радиатором,ТДА-шка спрятана )))))
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #21 : Августа 06, 2008, 01:56:50 am »
Посмотри схему и не говори глупостей  :)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #22 : Августа 06, 2008, 09:35:36 am »
В следующей версии заместо ламп применен особый генератор тока, названный модулированным - подобно тем лампам, компенсирует нелинейность характеристики каскода своей обратной нелинейностью. Если не ошибаюсь, написано в 5 номере РадиоХобби за 2006г. Схемы не фейк, реально работающие схемы, читал в инете отзывы собравших на буржуйских сайтах.
хранилище гитарных схем
Shulce
« Ответ #23 : Августа 06, 2008, 11:52:57 am »
www.passdiy.com сайтик паса, есть фотки работ, статьи и др.
« Ответ #24 : Августа 14, 2008, 10:45:09 pm »
Есть гораздо более интересные оконцы в А классе на полевиках. А это чисто так, постебаться...
« Ответ #25 : Августа 14, 2008, 11:41:00 pm »
==На сколько я понимаю лампа не просто так там стоит, да можно резистор здоровый, но вроде при различной величине тока проходящего через нить изменяется сопротивление нити, вроде как подстраивает усилитель  Смущённый. Кто более компетентен в этом вопросе разъясните пожалуйста.==
Правильно все понимаете. Лампа накаливания является по-сути стабилизатором тока или по-другому источником стабильного тока, т.е. при увеличении напряжения вольфрамовая нить нагреваясь, увеличивает свое сопротивление, удерживая тем самым ток в некоторых пределах. Отношение сопротивления горячей нити к холодной может достигать 10. (Кстати, именно поэтому лампочки перегорают чаще всего при включении). Не идеально, как транзисторный источник, но все же работает. А для усилителя - это как раз то, что нужно.
« Ответ #26 : Августа 14, 2008, 11:48:56 pm »
У лампы накаливания сопротивление линейно зависит от тока в довольно широких пределах :)
Shulce
« Ответ #27 : Августа 15, 2008, 01:22:52 am »
Согласен, у того же Пасса есть куча других крутых схем, вообще полевики рулят если их приготовить правильно  :)
Dimi
« Ответ #28 : Августа 26, 2008, 04:22:46 pm »
Мож кто пред гитарный сделает на 1,5 Вольтовых лампочках от фанарика? 0_o
Shulce
« Ответ #29 : Февраля 14, 2009, 05:58:38 am »
Вобщем краткий отчет. Собрал я сие чудо: все как по схеме, питание правда 50 вольт, 2 банки по 100000мф, лампы в нагрузке 2 запаралеленые пол киловатные. Звук не сильно порадовал, вроде бы все правильно играет, но шарма нет. Потому все было разобрано и начался очередной длительный проэкт усилка, правда гибридного. http://keep4u.ru/full/2009/02/12/2aa1adf276c4694018/jpg http://keep4u.ru/full/2009/02/12/42c711cf8d5e25985b/jpg
все почти готово, вот жду боковушки деревянные, транс силовой, и кожух на него. вся распайка готова, осталость только подключить питание и выставить "0" на выходе и токи покоя. Потом начнеться долгий процес доАПывания, в перспективе заменить проходные кондеры на мундорф сильвер/голд/оил, пот альпс на ДАКТ ну и там по мелочи.
