Автор Тема: Umax между катодом и подогревателем.  (Прочитано 3996 раз)
Tubeman
« : Февраля 14, 2009, 03:48:22 pm »
В справочнике «Отечественные Приемно-Усилительные Лампы и их Зарубежные Аналоги» Б.В. Кацнельсон  А.С. Ларионов, имеются интересные данные (в качестве примера использован двойной триод 6Н14П):
Напряжение между катодом и подогревателем, В:
  при положительном потенциале подогревателя……90
  при отрицательном потенциале подогревателя……180
Друзья, объясните мне пожалуйста, что означает «положительный и отрицательный потенциал подогревателя», точнее относительно чего этот самый потенциал, измеряли господа Кацнельсон и Ларионов?
С уважением Tubeman.
Re: Umax между катодом и подогревателем.
« Ответ #1 : Февраля 14, 2009, 05:30:16 pm »
Относительно катода конечно.
В обычных гитарных каскадах там "-" единицы вольт, а в КП почти "-" полная анодка (если накал привязан к земле)
Tubeman
« Ответ #2 : Февраля 14, 2009, 06:23:33 pm »
Т.е. если делать (ну скажем) повторитель Уайта на 6Н14П, желательно что бы U анода не превышало 180V ?
« Ответ #3 : Февраля 14, 2009, 08:10:49 pm »
У 12AX7 максимальное катод-подогреватель -200В. Но все ставят их в повторители с анодным до 350В.
Правда где то была ветка, что они сдыхают в этом режиме.
Вот нашел:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1216008542
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #4 : Февраля 14, 2009, 08:53:00 pm »
Проблема сдыхания в КП замечена только у ЕН  и TS. все остальные уверенно держат заявленные режимы.
« Ответ #5 : Февраля 15, 2009, 07:25:35 pm »
А если производитель в даташите открыто напишет этот парметр 150В, то что, держит иил нет заявленный режим? :)
« Ответ #6 : Февраля 15, 2009, 07:50:06 pm »
Абсолютно все производители 12AX7 максимальное отрицательное (нас интересует именно оно) подогреватель-катод указывают 200В.
Положительное от 100 до 200В.
Информация с http://www.drtube.com/tubedata.htm
Выводы делаем сами.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2009, 07:50:50 pm от mike »
Ден2
« Ответ #7 : Февраля 16, 2009, 03:21:31 pm »
Когда напишет, тогда снимется вопрос пригодности продукции в большинстве современного аппарата, в тех же КП, соответственно - упадут продажи. Думаю, производителю это неинтересно.
Tubeman
« Ответ #8 : Февраля 17, 2009, 03:12:57 am »
... да это не Кацнельсон, а я подсунул 6н14п в качестве примера.
Это одна из моих любимых ламп. При относительно не больших анодных напряжениях она способна развивать достаточные анодные токи и по звуку очень похожа на 6н16б.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 03:13:58 am от uber_bulb »
