Автор Тема: M-Audio FW solo, есть вопрос.  (Прочитано 3076 раз)
« : Февраля 10, 2009, 07:34:56 pm »
Карта устраивает всем, кроме шума (при работе в Амплитюбе и ему подобных прогах). Как понимаю, вход выполнен на м/схеме 4580. Вопрос: чем менее шумящим её можно заменить, желательно, чтобы ноги совпадали.
Tubeman
Re: M-Audio FW solo, есть вопрос.
« Ответ #1 : Февраля 10, 2009, 08:13:36 pm »
...замени на OPA2227.
« Ответ #2 : Февраля 11, 2009, 08:42:06 pm »
Да, недурной операционник. Тогда вопрос: где в Питере можно найти ОРА2227 или LM4562? Помогите!!!
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #3 : Февраля 11, 2009, 08:53:45 pm »
электроимпорткомплект....там глянь ...Правда по безналу работают...и ценник не***евый обычно
S.T.A Custom preamps
« Ответ #4 : Февраля 15, 2009, 07:35:46 pm »
с какого входа шум? У меня такая, шум не устраивает только в переднего Hi-Z входа. Но я им вообще не пользуюсь. В остальном вполне сносные параметры.
ИМХО, надо начать с грамотной коммутации, питания карты от внешнего стабилизированного БП (часть шумов как рукой снимает), разводки и разделения земель. И уже после этого решать, стоит что-либо менять или нет.
« Ответ #5 : Февраля 15, 2009, 10:47:28 pm »
Шум одинаковый, что c Hi-входа при убранном в 0 гейне, что с "задних" входов. Шум как шум, в -110dB RMS укладывается, (если верить Cool edit), есть чуть-чуть помеха от импульсного источника, но она не  мешает. Внешнее питание пробовал, на шум никак не влияет. Удивило питание  микросхем +/- 2,5 В.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2009, 10:51:07 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #6 : Февраля 17, 2009, 11:28:35 pm »
У меня питание на шум влияет существенно. Видать тока с порта не хватает, хотя и БП и материнка нехилые.
