Автор Тема: 12v 10A. How to...  (Прочитано 8277 раз)
crazypilot
Re: 12v 10A. How to...
« Ответ #20 : Марта 12, 2009, 11:06:02 pm »
Ден, ну ты даешь :D Продают на базарах насосы для мячей и для шариков. 3 качка и шарик надут. Не занимайся усложнением ::)
« Ответ #21 : Марта 12, 2009, 11:14:54 pm »
Есть такой насос в наличии. Кол-во, извините, фрикций требуемое для надувания одного шарика не лезет ни в какие ворота. На десятом шарике руки "сточатся"  :(
crazypilot
« Ответ #22 : Марта 12, 2009, 11:42:27 pm »
Тогда берем твой компрессор и вешаем на него емкость литров 5-10. Накачиваем. Делаем отдельный клапан с редуктором от газового баллона и через него при включенном компрессоре дуем шарики. ;)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #23 : Марта 13, 2009, 03:24:16 pm »
Денн, вариант с баллоном сжатого газа + редуктор не рассматривали?
А если компрессор качает медленно, то, как уже сказали - забить какой-нить сосуд а-ля ту же камеру или баллон - и от него уже надувать. т.к. давление для надувания шарика гораздо меньше оного в сосуде)
Troll
« Ответ #24 : Марта 13, 2009, 06:54:03 pm »
Вспомнилось -
Когда-то на одном мероприятии тоже надо было накачать дохрена шариков.
Ртом быстро устали, придумали -
втроём дошли до автомойки, там воздушным пистолетом быстро накачали. Потом прицепили на верёвочки и в несколько пачек каждый "понёс.. повёл" их на мероприятие. Хорошо ветра небыло.
Вот так.
Lion
« Ответ #25 : Марта 13, 2009, 08:41:02 pm »
С давлением у компрессора проблем нет, шарик надувает ненапрягаясь (на встроенном манометре стрелка лежит на нуле), но вот скорость надувания просто смешная - чуть больше минуты на один шарик.
Да, именно об этом я тебе и говорил. Максимальное давление большое, а производительность низкая.
Надо будет ещё попробовать бытовой пылесос...
Кстати, это дельная мысль!
Компрессора для надувных матрасов сделаны именно по этому принципу. Там нужно нагнетать большой объём под небольшим давлением.
« Ответ #26 : Марта 13, 2009, 11:48:53 pm »
Твоя правда. Сразу видно, давно живёшь :)
Видишь какая штука, компрессор для надувания матрасов не подошёл по причине своей слабости, он вообще не смог растянуть шарик, только привёл его в эрегированное состояние и всё. Тут нужно мощно и очень быстро. Похоже только баллон с газом на это способен :(
