Автор Тема: БП телевизора  (Прочитано 2793 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
БП телевизора
« : Февраля 26, 2009, 02:44:45 pm »
Нужно сделать блок питания для маленького китайского телевизора. Потребление на задней стенке указано - 12 вольт 3 А, я по-быстрому сгородил БП на ТН-46, ёмкость нашел только на 3300. В итоге он работает, но пускает полосы и не расчехляется с автонастройкой программ.
Грешу на недостаточную фильтрацию. Что скажете?
Цензура неуместна!
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: БП телевизора
« Ответ #1 : Февраля 26, 2009, 04:37:35 pm »
Замерь напряжение под нагрузкой, может проседать. Да и ёмкость я бы побольше поставил.
Lok-T@r
Re: БП телевизора
« Ответ #2 : Февраля 26, 2009, 11:21:07 pm »
Да, таки на кинескопе очень видно проседание :)
благо, ТН-46 очень гибкий в комутации.
Подскажите стаб на 3А 12 вольт. Желательно дискретный.
Цензура неуместна!
EaNot
Re: БП телевизора
« Ответ #3 : Февраля 27, 2009, 11:18:02 am »
Почему именно дискретный? Чем не устраивает КР142ЕН22 или LD(LT)1083\1084? Ну если так уж надо дискретный, то традиционно - мелкий стабилизатор на 12В плюс мощный биполяр. 78L12+КТ819, к примеру.
POMAHKO
Re: БП телевизора
« Ответ #4 : Марта 03, 2009, 07:17:34 pm »
На этакую монстру 1А за глаза будет.
colonel
Re: БП телевизора
« Ответ #5 : Марта 04, 2009, 01:09:09 pm »
Попробуйте заглянуть внутрь или на схему.Схемы у разных производителей практически под копирку.  100 процентов, что внутри есть стаб. Только работает плохо.
Была такая же ерунда с ч/б "Витьком". Как в розетке ниже 200 вольт,начинал полосить и ломать картинку.
Вылечилось установкой в блок питания нормального транса с запасом на пару вольт по напряжению и току.
3300 мкф должно хватить, в родном блоке что-то около 500 или 1000 стояло,если не ошибаюсь.
Если есть ЛАТР можно быстро проверить.
Lok-T@r
Re: БП телевизора
« Ответ #6 : Марта 14, 2009, 12:50:58 pm »
Спасибо за дельный совет :)
Цензура неуместна!
