Автор Тема: БП от принтера и гальваническое травление.  (Прочитано 4132 раз)
Ravenloft
Всем привет.
Почитал статьи про травление плат, и с химией возиться не хочу. Наиболее доступным показался гальвано метод. Есть БП от принтера, 16 и 32 вольта. 32 вольта хватает для гальваники, проверил, но есть пара проблем.
1) В бп стоит предохранитель, который при замыкании вырубает всю схему (через секунд 10 снова можно включить), можно его выпаять и заменить на толстую медную проволку?
2) Корпус бп был склеен и пока его разбирал долбанул детальку. На вид как керамический кондёр (круг, выпуклый слегка, с двумя ножками снизу), но смущает маркировка:
   E
103M
  1kv
 SEC:
Расшифруйте что это значит (может какойто вариант варистора? Хотя стоит не в цепи с предохранителем). Попытался замерить ёмкость, показало примерно 10нф, но постоянно скачет (всёж разбит корпус и нога вырвана).
3) Чем можно наносить рисунок на плату, при таком травлении?
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2009, 03:55:53 pm от Ravenloft »
Re: БП от принтера и гальваническое травление.
« Ответ #1 : Апреля 02, 2009, 06:40:10 pm »
1 - зачем?
2 - правильно "103" = "/10 степени3" т.е. 10нФ
Ravenloft
« Ответ #2 : Апреля 02, 2009, 07:22:49 pm »
1 - зачем?
1) Что бы можно было непрерывно травить плату, а то так получается по секунд 5 с перерывом в 10 секунд. Не удобно. Травлю так: к плате плюс источника, минус к зажиму с ваткой, смоченной в растворе соляном. Вот как прикасаюсь к плате, реакция идёт ровно секунд 5.
2) Спасибо! :)
« Ответ #3 : Апреля 02, 2009, 07:24:48 pm »
а просто снизить плотность тока не хочешь?
Ravenloft
« Ответ #4 : Апреля 02, 2009, 07:29:35 pm »
Хочу, но я не с проста в форум для новичков эту тему написал. ;)
Как это сделать можно?
« Ответ #5 : Апреля 02, 2009, 07:31:40 pm »
Если не заморачиваться с самим БП то по-крайней мере ограничить ток через "ванну", например последовательным мощным сопротивлением (считать просто по закону ома).
Ravenloft
« Ответ #6 : Апреля 02, 2009, 07:33:56 pm »
Спасибо, попробую такой вариант.
А если заморочиться с бп?
« Ответ #7 : Апреля 02, 2009, 07:49:27 pm »
Вообще-то слишком малая плотность тока - тоже не хорошо.
Заморочиться - сделать стабилизатор тока, например, если сам БП способен отдать требуемый ток длительное время.
Ravenloft
« Ответ #8 : Апреля 02, 2009, 08:10:40 pm »
Проверю и поковыряюсь. Ещё раз Спасибо! :)
Из подходящих примерно, нашёл вот это. Он подойдёт (вторая схема)?
http://schematic.by.ru/52/5203.htm
« Ответ #9 : Апреля 02, 2009, 10:01:44 pm »
Внимание! В данном случае стабилизировать нужно не напряжение, а ток, причём не "микро". Лучше по банальному пути пойти в таком духе http://monitor.net.ru/forum/schematics-info-15216.html
Ravenloft
« Ответ #10 : Апреля 02, 2009, 11:45:33 pm »
Хорошо, попробую так. :) В очередной раз Спасибо!  8-)
