Автор Тема: Кроссоверы в колонки  (Прочитано 4693 раз)
Cepreu
« : Апреля 03, 2009, 03:15:54 pm »
Имеются очень добротно доведённые до ума колоночки, но появилась проблемка, на одной почти пропали НЧ и СЧ, слышно только высокие, иногда вообще кажется что колонка не работает, усилитель простейший на TDA1557, исправен, при перетыкании колонок проблема не исчезает, думаю дело в древних конденсаторах в колонках, на что можно заменить внутренности и есть ли какой расчёт кроссоверов для колонок? Фотки прилагаются.
Колонки
проблемная колонка
вторая колонка
динамики стоят, НЧ 25ГД-**, ВЧ 3ГД-31, СЧ в кожухе, поэтому не знаю какой  :(
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2009, 03:18:20 pm от belshevs »
Господин Уэф
Re: Кроссоверы в колонки
« Ответ #1 : Апреля 03, 2009, 04:02:39 pm »
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic18.php
Вот тут есть расчеты фильтров. Сам делал когда-то для себя колонки по указанной методике, очень хорошо получилось.
« Ответ #2 : Апреля 03, 2009, 04:19:25 pm »
попробуй поменять конденсаторы в филитрах(между собой) по одному и найди неисправный.
http://sergeev21.narod.ru/teo.htm
Формулы для расчётов я брализ книг и делал калькулятор в экселе. элементарно просто.
Ал-ндр
« Ответ #3 : Апреля 03, 2009, 08:39:52 pm »
Сделано по видимому из 25АС-109, по крайней мере колпак на СЧ-диннамике и ВЧ-динамик оттуда.
Для таких целей лучше конечно иметь измерительный прибор. Поставить его в режим омметра(измерение сопротивлений) на предел "единицы Омм".
Начать проверку с динамиков, предварительно отпаяв один провод. При работоспособности будет слышен щелчек. Сопртивление на приборе должно быть 4 Ом(8 Ом) - не меньше. Если щелчка нет - обрыв катушки динамика, если щелчек очень слабый, сопротивление на приборе близкое к нулю - короткое замыкание витков катушки(что то же равносильно неисправности), такой динамик нужно менять или перематывать.
Те конденсаторы которые там стоят, и мамонтов бы пережили, катушки намотанные почти миллиметровым проводом ::), как они могут перегореть. Но для всякого случая прозвони их тем же омметром.
Проверь пайку!
