Автор Тема: Старые электролиты в приводе винтажной вертушки  (Прочитано 5581 раз)
Приобрел по случаю старую японскую виниловую вертушку.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Как проверить электролитические конденсаторы, или сразу заменить их? У тех, что стоят - 3 ноги: +,-,NC (что это кстати :)).
« Последнее редактирование: Марта 30, 2009, 12:28:37 am от dks »
NC всю жизнь означало Not Connected (никуда не подключается).
На фотке тоже видно, что 3-ий контакт никуда по схеме не идёт.
NC у нас  - normally closed :), сам догадывался, но на всякий случай... Менять не думая, или можно проверить не выпаивая?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 10:32:00 am от dks »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Всё-таки радиогубительство - это болезнь. Ни как звучит - ни как крутится тебе - а электролиты уже надо проверить и заменить.
Цензура неуместна!
Человек так устроен, ему нужно постоянно чем-то развлекаться. Если это доставляет удовольствие, то почему бы нет? :)
Пока никак не звучит - сломана опора тонарма, но уже склеена и ждет установки. Пока без тонарма проверил привод. Все регулируется, шумов нет, но не достигается нужная скорость - совсем чуть-чуть отстает (если верить стробоскопу). Возможно дело в электролитах?
Lok-T@r
Смотря какая стабилизация. Если никакой, кроме сглаживания электролитов... То надо ровнять :) В совке, что характерно, двигатель в 70% случаев напрямую из сети питался - зато ручка настройки скорости вращения и стробоскоп - чуть ли не на морде :) Вот это подход :)
Меряй напруги. И стандартная проверка электролитов на утечку.
Цензура неуместна!
Добавил фотку сабжа в первый пост.
colonel
Вертушка для японского рынка сделана?  Питание 60Гц? Может получится что стробоскоп размечен под 60 гц и может врать.
Там еще подстроечники есть,возможно подстройка генератора,но без схемы лучше не крутить.
Можно распечатать и проверить строб.
http://www.onlinedisk.ru/file/106721/
Спасибо! Проверю. Метки на диске есть для 50 и 60 гц, сам диск вращается легко. Есть 3 подстроечника на плате.
colonel
Вообще надо конечно начинать с поиска схемы. Электролиты скорее всего стоят в двухполярном питаниии генератора. Эльна это не Джамики, могли за это время и не усохнуть.
Поменял 2 кондера на 2200 мкф на REC. В общем не в них дело, ничего не поменялось - скорость, чуть чуть отстает. Возможно 50 гц вместо положенных японских 60 виноваты?
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 05:16:07 pm от dks »
XMD
недавно менял в японском стареньком(70х годов) усилителе пионер кондеры, как раз эльна. Перед заменой усилитель не работал, после, заработал. Так что мое имхо менять. Только внимательно смотри за полярностью. У некоторых что я менял плюс был обозначен полоской) Хорошо хоть на плате полярность была проставлена, дак все в порядке.
crazypilot
А как этой штукой пользоваться??? Сорри за офф!
В общем дело оказалось в последнем непоменяном неполярном электролите CHEMICON нестандартного номинала 66 мкф (АС16M66), замена которого решила проблему с регулировкой скорости (теперь можно регулировать и в сторону увеличения и уменьшения), стробоскоп стал абсолютно ровно.
