Gtlab Forum
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Gtlab снова работает!
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Gtlab Forum
Тематический
Негитарная электроника
Проблема с драм-машиной
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Проблема с драм-машиной (Прочитано 2514 раз)
max
GTLab - forever!
Апреля 11, 2009, 03:52:39 pm »
Здравствуйте.
Купил на днях драм-машину(б/у), при тестировании которой оказалось, что из 24 кнопок-"барабанов" 3 не работают.
В чем может быть проблема?
Вот фото одной из проблемных областей:
Заранее спасибо.
Записан
dimab
Re: Проблема с драм-машиной
Ответ #1 :
Апреля 11, 2009, 07:43:13 pm »
токопроводящим клеем можно дорожки нарисовать.
Записан
max
GTLab - forever!
Ответ #2 :
Апреля 11, 2009, 09:38:08 pm »
Так дорожки все целы.
Кстати, кто-то знает что это за черные детальки припаяны(ни разу таких не встречал), может в них проблема?
З.Ы. Одним из проблемных является контакт самый левый сверху
Записан
dimab
Ответ #3 :
Апреля 11, 2009, 11:07:22 pm »
ну прозвони тестером конпки, узнай замыкаются они или нет, если нет - надо заново намазать то, что стерлось.
Записан
VALUE
Ответ #4 :
Апреля 12, 2009, 01:54:06 pm »
детальки - возможно сборочки из пары диодов...
может транзисторы...
Тоже, думаю, их неисправность мультиметром выявится
Записан
max
GTLab - forever!
Ответ #5 :
Апреля 14, 2009, 02:41:40 am »
Спасибо. Вопрос решен.
Все оказалось намного проще: в драм-машине есть слоты под картриджи(вэйформ); в моем случае неск. кнопок были запрограммированы на воспроизведения звука из картриджа, который там не стоял, поэтому никакого звука и не было
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Gtlab Forum
Тематический
