Автор Тема: МС К157ХП3. Есть ли другое применение?  (Прочитано 12736 раз)
Ал-ндр
Микросхема К157ХП3 применялась в системах шумопонижения кассетных махнитофонов и представляла собой динамический фильтр. Разговор завел потому, что у меня их далеко не одна, точнее шумодавы целиком из магнитофонов "Маяк-203".
Конечно в голову приходили мысли по поводу их другого применения, в частности ставились такие платки в цепь задержанного сигнала цифровых ревербераторов. И там они нашли свое место.
Вопрос следующий: кто нибудь имел дело с этой МС, знает какие нибудь секреты :) другого применения, в частности:
- использовать как широкополосный фильтр для подавления и шумов и фона
- как компрессор(может вопрос глупый, поскольку нет рядом ее схемы, выводов то у нее много :)). Схему подключения найду.
- или другое...
Вот как выглядит шумодав от "Маяка" с этой МС:
Troll
Re: МС К157ХП3. Есть ли другое применение?
« Ответ #1 : Апреля 23, 2009, 11:12:00 am »
У меня таких платок.. Ты бы знал.
Не только с "Маяков", но и с "Нот" и прочих..
« Ответ #2 : Апреля 23, 2009, 03:11:58 pm »
2 Ал-ндр:
В Радиохобби №1/2000г. есть статья про динамический шумоподавитель на базе этой микросхемы. Он предназначен, в том числе, и для "подчистки" остатков 44,1кГц на выходе ЦАП-ов. Пишут, что эффект был значительный. Там же - самая большая подборка ссылок по теме К157ХП3.
В РХ№6/1999г. схема компрессора в составе трансивера. Что и как - не знаю, надо подробно разрисовывать, учитывая схему самОй ХП.
Есть в электронном виде. Надо?
Ал-ндр
« Ответ #3 : Апреля 23, 2009, 03:19:34 pm »
2 Troll:
Ну, и .... Что нет никакого применения?
2 OlegFX:
Компрессор, это уже интересно.
Сейчас гляну, какие у меня номера РХ на диске, потом скажу
Ал-ндр
« Ответ #4 : Апреля 23, 2009, 03:55:57 pm »
Тот номер, который с компрессором - есть. Очень даже любопытно.
Не совсем правда ясно, зачем цепочки диодов, как у overdrive. Она, что просто используется как усилитель? Нет схемы ее под рукой, даже структурной, потому спрашиваю. Получается, обновить на этой платке обвес и компрессор готов :D
Олег, если не тяжело, скинь схемку и описание с Радиохобби №1/2000г. (весь журнал не нужно)
« Ответ #5 : Апреля 23, 2009, 04:21:33 pm »
==Не совсем правда ясно, зачем цепочки диодов, как у overdrive. ==
Если проанализировать то, что они пишут, то получается, что уровень вых. сигнала компрессора меньше порога откр. диодов. Отсюда следует, что диоды просто ограничивают выбросы сигнала в моменты переходных процессов, когда компрессор как инерционная система регулирования пропускает эти пики (не успевает моментально среагировать на них). Для передатчиков это бывает критически важно - ограничить макс. пиковую амплитуду. Ну, я так понял. Навскидку.
Вот статья в пдф:
http://www.onlinedisk.ru/file/126488/
Успехов!
Ал-ндр
« Ответ #6 : Апреля 23, 2009, 07:23:23 pm »
Вот статья в пдф:
Спасибо, скачал. Изучаю.
Олег, а что касается статьи о компрессоре, в следующем номере - "продолжение", там что нибудь есть еще что касается непосредственно схемы?
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #7 : Апреля 23, 2009, 07:49:01 pm »
Лет несколько назад тоже думал приспособить ХП3 в качестве компрессора. Оставил идею ввиду неудобного питания (напряжение и потребляемый ток явно не влезают в педальку). Плюс к этому были сомнения по-поводу того, как реализовано управление перестраиваемыми сопротивлениями (сиречь МДП-транзитсорами) в самой микросхеме. Конкретнее - очень волновал амплитудный дискриминатор....
Но! Где-то в Радио видел схему компандера на ХП3. Пока не помню где, но прошерстив архив, возможно сообщу.
« Ответ #8 : Апреля 23, 2009, 07:58:24 pm »
2 Ал-ндр:
Саша, не за что. Вот что в следующем номере написано про компрессор:
"ВНИМАНИЕ! Автором допущена ошибка в начертании схемы микрофонного усилителя (рис.4, РХ №6/99, с.23). Левый по схеме вывод R11(6,8к) нужно соединить с точкой соединения С7 и R10, а не с диодами VD1,VD2 и средним выводом R10."
Больше, вроде, ничего. Успехов!
Ал-ндр
« Ответ #9 : Апреля 23, 2009, 08:40:27 pm »
2 FreeMan^
В педальку, да еще на Кроне - тут однозначно без вариантов. Использовать, как составную часть в каком нибудь устройстве от общего БП - это реально. Я тут немного почитал про нее, так что эту микросхемку особо не расхваливают, есть мнение, что она в своем стандартном включении вообще тупо работает, в смысле Hi-Fi, поэтому для полной ее реализации делают серьезный обвес: с ОУ и др... В цифровом ревере, применение ее оправдывало, поскольку там и так сигнал уже преобразованный, а добавление еще одной динамической искажалки картины не меняет. Зато остатки цифрового шума она удаляет хорошо и в некоторой степени смягчает сигнал.
Можно только номер и год.
2 OlegFX:
Спасибо Олег за поправку. Схема компрессора несложная, поэтому не заставит долго ждать, но а результат .... ???
