Автор Тема: Cечение и тип провода от усилителя к акустике...  (Прочитано 11417 раз)
Скользкая тема...
Давайте без аудиофилии прикинем/посчитаем:)
Скажем, провод 8 метров,  мощность 400Вт, нагрузка 4Ом.
Ваш адекватный Выбор?
(просьба писать только имевшим дело)
С 400 Вт не имел дел. Чтобы всё было "как надо", для 50 Вт нужен провод сечением 4мм2. Это не по рассчётам, а по опыту :) Для 400 Вт даже страшно представить какие нужны "канаты" *омг*
П.С. А если "без аудиофилии", то телефонная лапша форэва  ;D
Не надо мне про лапшу, давайте по-существу
У меня, например бюджетная коммутация на кабеле 2х2,5 при длине проводов 1,5-8метров. Руководствовался только мощностью и допустимыми потерями. Сигнал сжат компрессором.
А ты из чего исходил (если без аудиофилии)?
Из опыта.
П.С. Насчёт лапши на 400 Вт - естественно была шутка :)
despice
Искать справочник сейчас лень, но думаю там 2,5-4 квадрата хватает, но исходя из аудиофилии на 50 ватт пробывал от квадрата до 6 (жилы еле залудил) и остановился на 2,5 (на 4 квадрата уже не почувствовал разницы)
А в чём сложность? Всего-то 10А. С точки зрения потерь и здравого смысла 4 квадратов  - за глаза.
UnderMind
А если посчитать?
R=[удельное_сопротивление] * [длина_проводника(м)] / [сечение_проводника(мм2)]
Для ЧИСТОЙ меди уд.сопр=0.0175 (при 20°С, с ростом температуры увеличивается)
При 2.5 мм2 R=0.112 Ом — 2.8% от 4-х Ом
+2.8% потерь, искажений (АС нелинейна от положения диафрагмы) и изменений АЧХ (сопр АС зависит от частоты) — так сказать влияние кабеля.
При 10 мм2 «всего» +0.7%.
Сколько «надо» искажений — решать тебе.
пс: я выбрал бы 4 (если экономить), ну или по максимуму возможностей
Хе-хе...
А как понимать рекомендации из мануала MACKIE?
http://www.mackie.com/pdf/m1400_m1400i_om.pdf
стр. 24 внизу справа: для указаной длины, мощности и сопротивления рекомендуют 16AWG=1,3 mm2...
despice
Глеб, ну ты же сам понимаешь, что 2,5 квадрата хватает по току, чтобы не замечать потери в меди, но тут стоит вопрос еще и качества. Те, кто работают электриками меня поймут ведь турецкая медь не держит даже номинальный ток, так и в аудио - от качества кабеля зависит результат больше, чем от сечения...
2 despice
вопрос задан не спроста ;)
жду "советов бывалых"
jazz77
Re: Cечение и тип провода от усилителя к акустике...
« Ответ #10 : Апреля 08, 2009, 12:18:39 pm »
У меня от Динакорда 600вт до акустики 12м и провод сечением 10мм2.
UnderMind
« Ответ #11 : Апреля 08, 2009, 03:10:37 pm »
Ой, кажется мне, что составители мануала MACKIE ошиблись в расчётах, посчитав длину ОДНОГО проводника...
« Ответ #12 : Апреля 08, 2009, 03:13:32 pm »
Ответ неверный.
UnderMind
« Ответ #13 : Апреля 08, 2009, 03:15:25 pm »
Ответ неверный.
Аргументируй:)
« Ответ #14 : Апреля 08, 2009, 03:18:04 pm »
1 - не такая контора MACKIE
2 - схожие таблицы есть и в мануалах других аппаратов.
3 - вспомните о переходных сопротивлениях и допустимых токах типичных соединителей ;)
UnderMind
« Ответ #15 : Апреля 08, 2009, 03:26:40 pm »
1 - да все конторы "не такие"
2 - так они друг у друга дерут:)
3 - говорили про провода, а причём тут соединители (разъёмы? я правильно понял?) и что имеется в виду под "переходными сопротивлениями"?
« Ответ #16 : Апреля 08, 2009, 03:42:58 pm »
Потому как, "где тонко - там и рвётся", оцените реальное, а не "ALT"сопротивление джеков/спиконов (хоть того же Neutric) и всех винтов в них - немного вроде. При том что оговорка о токе в "30А при рабочем цикле 50%" обретает смысл.
По-моему, сечение кабеля они выбирали просто из соображений допустимого нагрева ;)
UnderMind
« Ответ #17 : Апреля 08, 2009, 03:58:21 pm »
Первые два предложения смысла для меня не обрели:(
Про допустимый нагрев - согласен на 100% :)
« Ответ #18 : Апреля 08, 2009, 04:08:01 pm »
Nimander
« Ответ #19 : Апреля 28, 2009, 04:03:08 pm »
Влияет или не влияет кабель на качество звука? Зайдя в аудимагазин и увидев стоимость этого самого кабеля понимаем, что оооочень сильно влияет. А нужно ли платить за него такие деньги? Думаю нет! Считается, что основные потери возникают из-за скин-эффекта. Скин-эффект - проникновение электрического поля внутрь проводника. Чем хуже проводник, тем выше его сопротивление и больше потери, и как следствие глубже проникновение (скин-слой), у идеального проводника скин-слой отсутствует. С увеличением частоты сигнала толщина скин-слоя уменьшается, т.е. явление имеет частотную зависимость. Увеличение площади поверхности кабеля уменьшает влияние скин-эффекта. Самый простой способ увеличить площадь поверхности кабеля, это увеличить сечение кабеля. Увеличение диаметра кабеля слышно всегда!
Если возмешь 4 жилы по 10 кв. см, наверно хватит. Провода - обычные электрические российского производства. ;)
