Автор Тема: светодиоды  (Прочитано 3412 раз)
varvaroid
светодиоды
« : Мая 13, 2009, 11:11:22 pm »
почему некоторые светодиоды не хотят работать вместе????
например у меня при параллельном включении красного и синего, горит красный, при отсоединении красного зажигается синий
подобная штука раньше была с мигающим, при его подключении к обычному, они мигали по очереди
bmikel@mail.ru
Re: светодиоды
« Ответ #1 : Мая 13, 2009, 11:13:09 pm »
Дык значит напряжение на переходе разное. Красный просаживает похоже, а синему этой напруги не хватает для того чтобы "зажечься"
varvaroid
Re: светодиоды
« Ответ #2 : Мая 13, 2009, 11:22:15 pm »
следовактельно ток потребления равет току красного???
bmikel@mail.ru
Re: светодиоды
« Ответ #3 : Мая 13, 2009, 11:36:52 pm »
Должно быть так, ну или чуть больше(может синий все же приоткрывается уже чуть-чуть)
shn
Re: светодиоды
« Ответ #4 : Мая 13, 2009, 11:53:14 pm »
При параллельном подключении светодиодов подлючай их через отдельные баластные резисторы. У разных светодиодов разное падение напряжение на переходи в открытом состоянии. К примеру когда ты включаешь один синий светодиод, на нем падает 2В, и он соответственно работает. Когда садишь параллельно красный, на нем падает уже 1,5 вольта (все цифры для примера, но можешь сам тестером померять), и синему их мало.
el Doctor
Re: светодиоды
« Ответ #5 : Мая 14, 2009, 07:31:04 am »
да, на каждый отдельный балластный резистор и все будет неплохо  ::)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
varvaroid
Re: светодиоды
« Ответ #6 : Мая 14, 2009, 08:39:04 am »
а мне так больше нравится)))) у меня переключение светодиодов получается замыканием 2 контактов, третий мне нужен для других целей 8-)
bmikel@mail.ru
Re: светодиоды
« Ответ #7 : Мая 14, 2009, 03:34:14 pm »
Тоже фишка :)
Nimander
Re: светодиоды
« Ответ #8 : Мая 14, 2009, 03:45:57 pm »
2 varvaroid
Наверно потому, что "некоторые" красные светодиоды загораются при 1,9 V, а "некоторые" синие только при 3,5 V. Почитай справочник, там все указано! :D
M.E.N.
Re: светодиоды
« Ответ #9 : Мая 14, 2009, 05:24:49 pm »
нельзя их в параллель юзать, ибо ток потребления разный
для красного ставь балластный резистор 2,2ком, для синего 4,7ком.
ДЛЯ КАЖДОГО ТОК ЗАДАВАЙ ОТДЕЛЬНО!
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: светодиоды
« Ответ #10 : Мая 14, 2009, 07:03:59 pm »
Истинно так....
