Автор Тема: Где купить пот-ры для эксайтера Aphex  (Прочитано 3983 раз)
EaNot
БратЫ, нужны пот-ры вот такого исполнения и номиналов А10к и С100к:
Ну если с А10к можно выкрутиться и заменить на подобные, то С100к, да еще такие -  >:(...Как они хоть называются правильно?
Заранее весьма благодарен!
Troll
Re: Где купить пот-ры для эксайтера Aphex
« Ответ #1 : Мая 15, 2009, 10:27:52 am »
Стереопотенциометры с обратнологарифмической характеристикой.
Покупай любые подобные с пластиковой ручкой, потом просто отгибай уголки и цепляй на старую планку.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 10:43:36 am от Troll »
« Ответ #2 : Мая 15, 2009, 11:45:35 am »
Если "С" совсем не найдешь, здесь есть переделка сдвоенного "А" в "С"
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=9
EaNot
« Ответ #3 : Мая 15, 2009, 11:56:41 am »
Спасибо, но я знаю, что такое хар-ка С :). Как называется такое исполнение, что выводы - в один ряд? И что за контора такие выпускает? Тогда я найду, где купить. Ибо клиент хочет оригинальную замену.
EaNot
« Ответ #5 : Мая 18, 2009, 10:52:24 am »
KMG, огромное спасибо! Это почти неприличное название Song Huei :) хоть есть где заказать...
« Последнее редактирование: Мая 18, 2009, 11:00:40 am от EaNot »
« Ответ #6 : Мая 18, 2009, 12:39:30 pm »
Менял похожий потц. в синтезаторе Корг. Взял убитый родной и поехал с ним по магазинам. В итоге нашёл в Чип-Дипе, только не было нужного номинала, взял близкий. Оказалось, что распиновка немного не соответствует родному, пришлось слегка перекроить печатку  :-?
diezz
« Ответ #7 : Мая 18, 2009, 07:01:30 pm »
У меня есть контора в 10-и минутах ходьбы: http://comlark.ru/index.php?id_cat=24&page=2 То, что написано - это их каие-то внутренние складские обозначения, бабы там ничерта не понимают, надо самому идти и смотреть. Глянь, Рома, если есть смысл - я схожу.
EaNot
« Ответ #8 : Мая 19, 2009, 10:27:56 am »
Серег, огромное тебе спасибо! Только никак не могу дешифровать их секретные обозначения :-?. И по виду они все - вокруг да около. Либо конструктивно не то, либо эта тонкомпенсация :-[. Не ходи зря, Серег. Это бы мне самому их все в руках повертеть да характеристики глянуть (С же нужна :-[). И А10к в таком исполнении у них не вижу. Я вскорости сам в Москве буду в командировке, спасибо за наводку на магазин, схожу.
Серег, новый Скофилд - это нечто! Теперь в тачке не вынимаю диск. "Корявая" манера игры - это даааа, он разговаривает гитарой, это по сути человеческая речь :).
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 10:32:25 am от EaNot »
diezz
« Ответ #9 : Мая 19, 2009, 07:45:44 pm »
Рома, а что оно там регулирует? Не так давно менял пот "normal volume" в Федоре "ДеЛюкс 112+". По схеме "С" и стоял "С" - регулировалось криво. Поставил обычный "лог" и вот оно! Все более чем адекватно. Вот это посмотри (если не видел) http://sound.westhost.com/project01.htm  Шалин про это тоже где-то говорил. Ну дык по идее - если навесить резюк с движка не на землю, а на верхний вывод, то должна и выйти эмуляция обратного лога. А там - х.з....
А Скофилд - да, гигант :). Живьем дык вааще :). Если не слышал его "UberJam" - послушай непременно, вот где трындец-то полный!
Sanoend
« Ответ #10 : Мая 24, 2009, 09:35:27 pm »
У меня есть такой пот на 100К, только у него ещё отводы на тон компенсацию есть, покупал в месном маленьком магазинчике.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #11 : Июня 11, 2009, 11:12:42 am »
Обратнологарифмы есть в унисервисе 100к сдвоенные.
