Автор Тема: Октава МКЭ-9  (Прочитано 18920 раз)
Sonic
Re: Октава МКЭ-9
« Ответ #20 : Ноября 23, 2008, 01:15:04 pm »
48в для этого мика может быть вполне достаточно, только не забывайте, что 48в- это напряжение на холостом ходу, т.е. без микрофона. А с подключенным миком напряжение может упасть до 38-30в, в зависимости от применяемой элементной базы. Не надо гнаться за высоким поляризующим капсюля, ибо может произойти банальное залипание мембраны (зависит от степени натяжения мембраны и зазора между мембраной и неподвижным электродом), а, возможно, и пробой. Мягкость и жёсткость звучания также может зависить от величины поляризующего.
Моим капсюлям, для нормальной работы, вполне хватает даже 35в поляризующего, т.е. можно обойтись и без преобразователя, что немаловажно при допустимом малом размере корпуса микрофона.
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
Re: Октава МКЭ-9
« Ответ #21 : Ноября 25, 2008, 10:30:53 pm »
Ну вот я схему чего-то подобного прилагал, хотя её ещё не попробовал
varvaroid
Re: Октава МКЭ-9
« Ответ #22 : Ноября 27, 2008, 10:33:03 am »
насчет подзвучки гитары
снимают кондерами все кому не лень включая зе студжес
один из самых ярких примеров - концерт рхчп слейн кастл
это стадионный концерт(по размаху), ударные и гитара снимались кондерами и звук очень крут
varvaroid
Re: Октава МКЭ-9
« Ответ #23 : Ноября 27, 2008, 10:34:13 am »
но для этого нужны микрофоны под высокое давление
сори за оффтоп
keen
Re: Октава МКЭ-9
« Ответ #24 : Июня 10, 2009, 04:58:42 pm »
Вот ,кстати, досталась пара экземплярчиков МКЭ-9 85го года.
Напомните, пожалуйста, как туда батарейка вставляется, минусом вверх? надо их хотя бы опробовать.
Потом попробую фантом приделать. Была какая-то схема, где использовался встроенный транс... думаете, стоит оставить?
Sonic
Re: Октава МКЭ-9
« Ответ #25 : Июня 10, 2009, 11:03:54 pm »
Думаю, что звук этого капсюля данным трансом не испортить.
keen
Re: Октава МКЭ-9
« Ответ #26 : Июня 11, 2009, 08:34:33 am »
Опробовал. Батарейка-таки минусом вверх. Есть ощущение что басов и впрямь маловато (но всё же они есть), и что слегка задраны верха.
И выход не очень сильный, что несколько странно. Наверное, капсюли подсевшие ?
На репбазе использовать не так удобно, особенно с хреновой заглушкой, ибо ловят акустику и легко заводятся. Как думаете, можно поправить галушкой капсюля с определённых сторон ?
Вокал звучит в целом достоверно, учитывая сказанное выше. Пробовал и в кабинет воткнуть, тоже неплохо звучало.
Sonic
Re: Октава МКЭ-9
« Ответ #27 : Июня 11, 2009, 01:50:59 pm »
Заглушкой испортите акустическое оформление капсюля, а значит и само звучание. Переделайте пред в микрофоне, чтобы выходное напряжениебыло больше и заводиться не будет, либо ставте микрофон подальше от АС.
