Автор Тема: источник пытания  (Прочитано 4733 раз)
kebab
источник пытания
« : Июня 17, 2009, 06:01:51 pm »
Народ надо источник питания такой: на входе 12 вольтов переменки(1.6А) на выходе требуется получить стабилизированные напруги: 6,5В(0.5А) и 12В.
есть какие-нибудь схемки,или хотя бы идеи?
"А волшебное слово? - Рок'н'рол, чувак!!!"
bmikel@mail.ru
Re: источник пытания
« Ответ #1 : Июня 17, 2009, 06:17:13 pm »
Что-то я наверное не понял. А, например, КР142ЕН не подходят для Ваших целей?
kebab
« Ответ #2 : Июня 17, 2009, 06:55:31 pm »
я спрашивал мож у кого есть готовая проверенная схема или что-нибудь такое
crazypilot
« Ответ #3 : Июня 17, 2009, 09:06:16 pm »
Если есть возможность повысить напругу на входе на 2-3 вольта, то 7812 и 7806(подпертая диодом) тебе в помощь. :)
Jay_N
« Ответ #4 : Июня 17, 2009, 10:46:18 pm »
я думаю тут стабилизатор на 12 вольт, а на 6,5вольт стабилизатора нету так  что можно снять со стаба (вышеупомянутого) на 12вольт и резистором его!!! резистором!!! а напругу то действительно лучше на пару вольт поднять, а то получишь 11 на выходе вместо 12-ти
и четсно говоря непонял вот это
разъясните пожалуйста физику явления, почему должно появиться ещё 0,5 вольт на выходt стаба на 6 вольт??
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 10:47:38 pm от Jay_N »
crazypilot
« Ответ #5 : Июня 17, 2009, 10:54:48 pm »
Jay_N, если впаять диод с земляной ноги стаба на землю то относительно замли стаба будет 6 вольт, но относительно общей земли будет 6+ где-то 0.2-0.5 вольт(зависит от диода, можно 2 последовательно). Так получают часто 6.3 вольта для накала.
crazypilot
« Ответ #6 : Июня 17, 2009, 10:56:26 pm »
kebab, кстати кого пЫтать собрался такими напряжениями? :D
Jay_N
« Ответ #7 : Июня 17, 2009, 10:57:18 pm »
вот поскольку не умею ничего, сделал бы так
http://keep4u.ru/full/2009/06/17/2187214b9e4ecdddfc533a7ca6de07a4/jpg
чтото мне подсказывает что на практике это работать не будет :-[
crazypilot, спасибо ;), ещёб схемку накидал, на базе моей там не особо долго думаю да и автору полезно будет
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 11:11:19 pm от Jay_N »
Jay_N
« Ответ #8 : Июня 17, 2009, 11:17:54 pm »
http://keep4u.ru/full/2009/06/17/f38f99cfffc6113042da2791ec615b18/jpg
както так??
полярность диода же так ага? и сопротивление R можно убрать?? просто лоично я боюсь 12вольт на 6-ти вольтовый стабилизатор пускать, или норм?
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 11:31:55 pm от Jay_N »
bmikel@mail.ru
« Ответ #9 : Июня 17, 2009, 11:28:00 pm »
както так??
полярность диода (дошло спустя время что как раз наоборот) же так ага? и сопротивление R можно убрать?? просто лоично я боюсь 12вольт на 6-ти вольтовый стабилизатор пускать, или норм?
По даташиту на 7806, входное до 30 вольт, только надо учитывать рассеиваемую мощнсть на микросхеме. На схеме с картинки диод стоит верно. Только на выходе рекомендуется ставит емкость микрофарад 10 и зашунтировать какой-н на 0.1 мкФ
Jay_N
« Ответ #10 : Июня 17, 2009, 11:35:20 pm »
Эммм, извиняюсь но тамже постоянка на выходе 7806,
0,1мкф понятно, с плюса на минус параллельно нагрузке подключаемой вставить, а вот 10мкф  :( непонимаю
zhanton
« Ответ #11 : Июня 17, 2009, 11:42:01 pm »
Видимо, параллельно 0,1. Плюсом к плюсу, минусом - к минусу  :)
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 11:42:41 pm от zhanton »
Jay_N
« Ответ #12 : Июня 17, 2009, 11:52:25 pm »
чтото размусолил чужую тему
http://keep4u.ru/full/2009/06/17/c1dc5d9cca9e00af7730f1e7c8dbe2cc/jpg
так?
А почему? :-?
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 11:53:13 pm от Jay_N »
crazypilot
« Ответ #13 : Июня 18, 2009, 12:58:04 am »
Последняя схема именно то, что нужно автору топика, при условиии поднятия напряжения на 2-3 вольта(можно больше).
Электролиты в питании всегда рекомендуют шунтировать пленкой. На сколько понимаю помогает от не очень хороших электролитов и от всяких возбудов. До конца не понимаю что да как, но как-то так :)
kebab
« Ответ #14 : Июня 18, 2009, 01:58:28 am »
всем огромное спасибо,пытать такой напругой рикого не буду,знакомому какого-то рожна понадобился такой ысточнег :)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #15 : Июня 18, 2009, 02:06:43 am »
Самый шик ставить фильтрующие конденсаторы у самых каскадов.
flatcut
bmikel@mail.ru
« Ответ #16 : Июня 18, 2009, 06:51:36 am »
После 7812 не забудь тоже 10мкФ и 0.1мкФ. А шунтируют мелким конденсатором, потому что реальный конденсатор имеет также индуктивность, и чем больше его емкость тем больше его индуктивность, т.е. на ВЧ частотах работать он будет хуже.
Да, и мощности какие отбираться будут? Может имеет смысл и 7806 зацепить после моста, а не после 7812?
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 06:52:29 am от bmikel@mail.ru »
Jay_N
« Ответ #17 : Июня 18, 2009, 07:23:21 am »
ДА!!! Я у себя так и делал, ток я собирал блок с отводами на 12 вольт и два по девять, на двух стабах, 12 на ручную дрель и 9 на примочки, причем на 12 выход сделал просто разъем в корпусе блока питания, и подключать дрель нужно кабелем у которого с обоих сторон джеки питания. Спасибо за разъяснения ;)
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 07:24:12 am от Jay_N »
