Автор Тема: Нужен надежный небольшой усил для наушников  (Прочитано 2281 раз)
styxer
С питанием 1.5 - 3 В. Нужно для того, что бы сделать громче метроном, уши 32 ома он не вытягивает, а я мне как барабанщику его тупо не слышно, хоть и уши сенхайзер HD202.
С питанием 1,5-3 вольта никак (точнее - сложно). А вот от 9в уже можно собрать более-менее вменяемый усь на какой-нибудь TDAxxxx (я делал на TDA1517 и именно драммеру для большей громкости клика метронома). Схема в даташите на микросхему.
Почитай здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1235246960/15
TDA 2822. Работает, начиная от 3-х вольт. Oбязательно включай мостом, как в даташите. Еще можно TDA7052 (тоже работает от 3 В), но без буквы A или AT в конце, т.к. эти - от 4,5 В.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 03:28:51 pm от olegfx »
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
Я использовал TDA7050. Вполне громко качает 32 ома. И проще некуда обвязка у него. Питание 1.5 - 6 вольт.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
TDA7050 - двухканальный усилитель для наушников, специализированная микруха.
Схема обвязки проста до неприличия (поисковик сразу выдает).
32 ома на канал, можно мостом - тогда 64 ома.
Делал другу для глухого деда, смотреть телевизор и никому не мешать. Орет так, что при проверке я чуть сам не стал глухим дедом.
Питание - как раз 3 вольта.
