Автор Тема: Трансформатор ТВК-70-Л  (Прочитано 4766 раз)
Kruspe
« : Мая 08, 2009, 10:36:44 pm »
Подскажите пожалуйста инфу о ТВК-70-Л (возможно после Л еще цифра 2, не видно). Нужна маркировка выводов, мощность, питание. В идеале тех. документация.
И в каких схемах можно использовать.
Заранее спасибо.
crazypilot
Re: Трансформатор ТВК-70-Л
« Ответ #1 : Мая 08, 2009, 10:40:36 pm »
В факе вроде был. Если не ошибаюсь с 6п14п в SE можно пользовать.
Kruspe
« Ответ #2 : Мая 08, 2009, 10:55:43 pm »
Там есть инфо по 110, а по 70, кажется, нету.
Сколько с них мощности можно получить?
varvaroid
« Ответ #3 : Мая 08, 2009, 11:58:08 pm »
я в детстве на них однотакты на 6п14п делал, а на параметры мне было глубоко посрать, тк препод сказал что он нормально пойдет
5 вт при согласовании нагрузки на нем снимешь
Kruspe
« Ответ #4 : Мая 09, 2009, 01:17:38 am »
Выводы 1-2, 3000 витков, диаметр провода 0,12, сопротивление 670
Выводы 3-4 146 витков, диаметр провода 0,47, сопротивление 2,4
Подскажите схемку, куда его можно юзануть.
Можно ли без доработок взять схему чампа?
varvaroid
« Ответ #5 : Мая 09, 2009, 01:23:23 am »
да, можно
Kruspe
« Ответ #6 : Мая 09, 2009, 03:46:37 am »
Спасибо большое
bekar1961
« Ответ #7 : Июля 18, 2009, 09:21:30 pm »
а еще их можно использовать как силовые, где то в старых тетрадях у меня есть все данные по выходным характеристикам то бишь вых. напр-е, ток нагрузки по многим ТВК, может кому интересно, или загнать сразу на форум, еще там и намоточные данные
SinnerDark
« Ответ #8 : Июля 21, 2009, 10:06:21 am »
я на ТВК-110-Л2 собираюсь делать АХ84_P1 без темброблока. Лампы 6н2п-ев и 6п14п. Кондеры постараюсь бумагомаслянные поставить, если в запасах будут без утечки. Хотя может и другие попробую, если звук невкатит.
Я так понял, можно и 6п6с применить? И другие с сопротивлением анода ~8000.
В катоды 6н2п-ев К73-17 стоит пробовать вместо электролитов? Номинал нужно ставить такой же как электролиты?
kinoman
« Ответ #9 : Июля 21, 2009, 10:34:54 am »
электролиты в катодах просто шунтируй пленкой.
SinnerDark
« Ответ #10 : Июля 21, 2009, 10:41:30 am »
Попробую всяко.) Схема не из сложных в плане монтажа, можно будет поперекидывать детальки, послушать. Как обычно шунтируют электролиты пленкой? номиналы 1 к 10, 1 к 1? Я просто принцип пока не понял.
