Автор Тема: Студийные усилители-как и что....  (Прочитано 15813 раз)
Re: Студийные усилители-как и что....
« Ответ #40 : Июля 21, 2009, 11:38:47 pm »
НС-ки - ни в коем случае не основной контроль, это хороший (по мнению многих) довесок.
Именно так, про это и говорю. А некоторые оголтелые в нашей стране пытаются пользовать как основной, в итоге получая крайне корявые миксы. Еще большой минус в их горизонтальности. По прямому назначению - чтобы не мешали обзору и мониторам дальнего плана это нормально, для основного контроля неприемлимо.
Про панорамирование и глубину сцены на горизонтальниках можно только догадываться, прошел уже это.
Sonic
« Ответ #41 : Июля 23, 2009, 11:14:42 pm »
НС-ки шли с разными буквами после 10-ки, соответственно и звучать могли по разному.
Dines
« Ответ #42 : Июля 24, 2009, 06:50:05 am »
У таной есть активные Reveal, например Tannoy Reveal 5А, здесь есть тест http://www.ixbt.com/proaudio/tannoy-5a.shtml
AZG, не сравнивал пассивные ревеал с активными?
Tubeman
« Ответ #43 : Июля 25, 2009, 12:51:31 am »
...прошу пардону (однако), но я сравнивал (до не давнего времени был обладателем пасивного Reveal(а)).
Фокус в том, что в активном Reveal(е) УНЧ организованы на незамысловатых TDA2030, а свои "пасивы" я подключал к УМЗЧ ВВ
...короче по микродинамике и прозрачности звука, "активы" пролетели как фанера.
С уважением, Tubeman.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #44 : Июля 25, 2009, 07:48:06 pm »
Моему Клиенту я сделал ещё одну "приладу"- мини-монитор для отслеживания голоса в моно-варианте. Не смейтесь, но лучшим из доступных оказался динамик 4 ГД-35, в открытом корпусе- монитор активный- Клиент доволен.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #45 : Июля 26, 2009, 09:09:12 am »
Вдогонку- вопрос по Усилителю ВВ- те операционники, которые стоят на входе, обязательны к применению, либо можно заменить?
 Понятно, что оригинал есть оригинал, но... а то мне заказать и переслать- это целая проблема.
Tubeman
« Ответ #46 : Июля 26, 2009, 10:38:11 am »
...ну в исходном варианте ("Радио"6/89) вообще применялись К574УД1А и К140УД6, но с ними имелись траблы. Наши опера прилично грелись и УД6 со временем выходил из строя.
Dines
« Ответ #47 : Июля 26, 2009, 11:45:51 am »
Спасибо! Вот и подтвердились примерные догадки.
А "ALESIS M1 ACTIVE MKII" кто-нибудь юзал? (сори за офф, просто раз уж про мониторы речь зашла, а создавать отдельную тему не хотелось бы..)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 11:48:57 am от dines »
« Ответ #48 : Июля 26, 2009, 03:55:22 pm »
Всем, кого интересует Усилитель ВВ, посмотрите здесь:
http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewforum.php?id=6
Обсосано все до косточек. Кстати, самый повторяемый в СНГ усь.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 03:55:34 pm от olegfx »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #49 : Июля 26, 2009, 05:19:45 pm »
Спасибо большое. всё посмотрю и прочитаю. Настроился делать, вопрос в том, как он " запускается" сразу или каждую отдельную схему надо " ковырять"? Операционники я закажу, оказия будет из Москвы- в ЧиД они есть, но не хотелось бы выбрасывать на них впустую 900 руб.
Tubeman
« Ответ #50 : Июля 26, 2009, 11:51:50 pm »
2:Nomitus...небоись, все запускается сразу и без каких либо проблем. Главное что бы плата была толково разведена.
Для инфы могу подбросить собственную разводку под моно блоки (на наших операх но уже с фирменными транзисторами).
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 12:26:22 am от uber_bulb »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #51 : Июля 27, 2009, 12:00:34 pm »
Было бы здорово, чтобы не траить время на то, что люди уже пережевали! К тому же вопрос- каков предел напряжений питания- мин-макс? как зависит Ток покоя от напряжения питания- сильно критичен или нет? И какие опера отечественные стоят? Соответствует ли схема в остальном той, что ты выложил?
 Ну вроде и все вопросы.спасибо.
Tubeman
« Ответ #52 : Июля 27, 2009, 12:56:57 pm »
2:Nomitus...нижний предел напряжений в основном зависит от  значения сопротивлений резистров, которые обеспечивают ток через стабилитроны. В статье из Радио 6/89 приводилось +-26V. Верхний предел у меня был +-50V, т.е. 2x36V переменки.
Ток покоя устанавливается во время настройки, при конкретной (уже имеющейся) напруге.
Плата соответствует схеме из Радио 6/89 с учотом того, что применяются фирменные транзисторы и из схемы выброшены:
тригер защиты по току, его ключи, опер с обвязкой, обеспечивающий работу Cleen Drive System.
Опера примененные в ниже приведенной плате:
К574УД1А и К140УД6.
http://www.onlinedisk.ru/file/186194/
« Последнее редактирование: Июля 28, 2009, 01:47:49 am от uber_bulb »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #53 : Июля 27, 2009, 08:57:46 pm »
Скачал- разберусь.Спасибо.А схема, что на печатке есть?
« Ответ #54 : Июля 28, 2009, 01:07:15 am »
Пассивы с качественным усилением будут сильно лучше.
Tubeman
« Ответ #55 : Июля 28, 2009, 01:37:33 am »
2:Nomitus...нарисованой схемы нет, ибо есть в наличии Радио 6/89, однако специально для вас, я подписал номиналы компонентов (в плате).
Оно здесь: http://www.onlinedisk.ru/file/186655/
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #56 : Июля 28, 2009, 03:31:32 pm »
Спасибо огромное, а журналов с 88 по 93 у меня нет- в то время я радио забросил- надо было рубить капусту, дом построить, семью поднять,- теперь навёрстываю!
