Автор Тема: Электрофон "юность": как разобрать?  (Прочитано 13009 раз)
no
Думаю посчинить такой. Но как его разобрать? Не могу понять что-то...
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Re: Электрофон "юность": как разобрать?
« Ответ #1 : Июля 26, 2009, 07:53:17 pm »
фотки давай
no
« Ответ #2 : Июля 26, 2009, 08:00:51 pm »
Короче, там явно сначала надо снять вертушку.
Фиксирующую скобку я снял, а диск не снять.
Фотки есть тут:
http://www.rw6ase.narod.ru/ju/junost/junost301.html
и похожая модель, одна интересная фотка поудачнее вышла:
http://www.rw6ase.narod.ru/m/m/molodevniy.html
могу шпиндель покрупнее сфоткать
colonel
« Ответ #3 : Июля 26, 2009, 08:04:34 pm »
Основной винт не дающий разобрать до конца  по моему совмещен с креплением ручки переноски. Остальное без проблем должно разобраться.
Или под защелками. Точно уже не помню, давно было.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 08:08:24 pm от colonel »
no
« Ответ #4 : Июля 26, 2009, 08:06:52 pm »
А как блин снять-то? Тупо тянуть?
no
« Ответ #5 : Июля 26, 2009, 08:07:11 pm »
"блин" - я про вертушку :)
colonel
« Ответ #6 : Июля 26, 2009, 08:10:57 pm »
По моему там из картонной коробки должна вся панель выниматься с проигрывателем, ручками регулировки и т.д.
Блин в зависимости от конструкции должен легго подниматься. Или смотрите шайбу-защелку. В этих проигрывателях применялось несколько видов ЭПУ, какое у Вас трудно угадать.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 08:14:25 pm от colonel »
colonel
« Ответ #7 : Июля 26, 2009, 08:18:05 pm »
Тот что на фото с черной осью, скорее всего с шайбой-стопором, смотреть под резиновой накладкой.
На фото там тоже не один проигрыватель, разные годы- разные ЭПУ.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 08:19:33 pm от colonel »
colonel
« Ответ #9 : Июля 26, 2009, 08:48:09 pm »
Проволочка ,что лежит на диске стояла на оси?
Если да, и Вы ее сняли, то возможно смазка просто загустела до каменноугольного состояния. Диск легко вращается? Если нет - Размочить бензином,уатспиритом,керосином. От ацетона может краска вспузырится.
Была еще конструкция ,если не ошибаюсь, где диск не снимался из-за механики  автостопа. Пока не запустишь ручкой "пуск" ЭПУ не давал сняться диску.
no
« Ответ #10 : Июля 26, 2009, 08:54:47 pm »
Да, проволочка фиксировалась на шпинделе
Диск тяжело вращается.
"пуска" нету, есть переключатель скоростей... пробовал включать скорости разные, пробовал вкл/выкл автостоп... сейчас попробую закапать чуток масла бытового...
no
« Ответ #11 : Июля 26, 2009, 08:56:24 pm »
если крутить рукой - блин крутится вместе со шпинделем...
colonel
« Ответ #12 : Июля 26, 2009, 09:06:20 pm »
Это скорее всего псевдошпиндель, а под ним черная ось как на фото. Держит механика, а вот как ее перехитрить ума не приложу.
Вернее ничего не вспоминается.
colonel
« Ответ #13 : Июля 26, 2009, 09:10:39 pm »
В прорези, что на шпинделе может какой задир от времени образовался. Там допуски-посадки впритирку,  достаточно заусеницы и будет клинштоп.
no
« Ответ #14 : Июля 26, 2009, 10:05:32 pm »
а если механика держит, то как?
colonel
« Ответ #15 : Июля 26, 2009, 10:20:43 pm »
По моему была еще такая фишка в одной из моделей  ЭПУ, когда автостоп отпускал привод и он начинал крутиться, если тонарм отводили в правое крайнее положение. Там что-то еще щелкало, как будто отпускал какой-то рычаг.
colonel
« Ответ #16 : Июля 26, 2009, 10:26:42 pm »
А вообще ,есть ли смысл восстанавливать это чудо инженерной мысли? Звук- никакой, только пластинки портить.
no
« Ответ #17 : Июля 27, 2009, 12:40:55 am »
Хм... спасибо. Обдумаю, попробую.
В принципе, если сделать выход на внешний динамик, то звук должен быть неплохим (лампы поставлю свежие)... или?
colonel
« Ответ #18 : Июля 27, 2009, 02:00:46 am »
Да ну что Вы. Третий класс. Рокот движка.Пьезоголовка с иголкой почти как швейная.Аппарат разрабатывался в конце 50-х как массовая и дешевая  замена патефону. За время выпуска, а выпускался он до 80-х, поменялся три раза стандарт на головки.
Лампы и прочие улучшения результата не дадут, т.к. транс выходной без секционирования, сам по себе мал размерами и железо никакое.
Лучшее применение - слушать на даче старые пластинки под самовар. ;)
Для того, что бы получить хоть какое-то качество поищите хотя-бы что то типа Веги с польской вертушкой. Недавно на форумах такие бесплатно две штуки отдавали. Или что то из однотипных. Потом нормальный корректор, усилитель, колонки.
И постепенно  превратитесь в ХайЭндщика ;)
F.O.G
« Ответ #19 : Июля 27, 2009, 02:49:46 am »
выкинуть эпу и вместо него гнездо под джек. получается стильный ламповый лоуфайный комбк..
