Автор Тема: Трабл с BS170.  (Прочитано 6030 раз)
Трабл с BS170.
« : Августа 03, 2009, 11:47:34 am »
Поимел проблему с ПТ BS170. Давно ими пользуюсь, до сих пор проблем не было. Но, ранее всегда их применял для работы в цепях с 5-вольтовым питанием. Возникла нужда в коммутации 12-вольтовой цепи, заглянул в даташит - вроде до 20в точно можно, сделал вот так:
После подачи питания транзистор вышел из строя - переход Source-Drain навсегда открыт (3,3 Ом).
Решил, что транзистор бракованный или я его случайно перегрел (сжёг статикой?). Заменил на новый исправный и прямо в схеме до подачи питания прозвонил - всё ОК, переход не пробит. Снова подаю питание и снова получаю точно также пробитый ПТ. Из этой же партии транзисторы на 5 вольтах работают в той же конструкции без проблем. Но по даташиту затвор держит до +/-20в, а исток-сток до 60 вольт... Что я делаю не так?  :-?
Re: Трабл с BS170.
« Ответ #1 : Августа 03, 2009, 02:30:22 pm »
"Твой случай - это кривая "I" (Vgs = 10V, т.к. фототранзистор легко может быть закрытым). Т.к. по даташиту DC drain current, pulsed - 1,2A, то вот и ответ."
Да всё дело в том, что ток стока у меня ограничен током потребления реле (12 мА), так что 1,2А ну никак там не получится. Когда фототранзистор закрыт, на затвор подаётся питание через резистор 51к (вроде тоже не криминал  :-?).
Re: Трабл с BS170.
« Ответ #2 : Августа 03, 2009, 02:35:36 pm »
Да, я это понял, еще про 220 Ом написал в ПС. Потом снес пост.
Re: Трабл с BS170.
« Ответ #3 : Августа 03, 2009, 02:41:08 pm »
В общем, вижу два варианта: 1) Бракованные ПТ - не держат большие напруги, 2) Неисправен защитный диод на реле (предложил KMG).
Вечером буду пробовать. Если у кого ещё случатся мысли - пишите, ПТшек осталось 5 шт - есть некое пространство для манёвров  ;D
zhanton
Re: Трабл с BS170.
« Ответ #4 : Августа 03, 2009, 02:43:17 pm »
А ты не пробовал заменить релюшку эквивалентной нагрузкой? Просто понять откуда ноги проблемы растут.
Т.е. сначала с эквивалентом и без диода защитного пустить. Потом диод добавить и т.д.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 02:44:58 pm от zhanton »
Re: Трабл с BS170.
« Ответ #5 : Августа 03, 2009, 02:50:51 pm »
Нет, не пробовал. Я такие схемы обычно даже не макетирую никогда, делаю сразу на чистовую, ни разу проблем не было. Видимо, в этот раз придётся собирать макет из выключателя, резистора, ПТ, нагрузки и регулируемого БП... и смешно и грустно  :-/
zhanton
Re: Трабл с BS170.
« Ответ #6 : Августа 03, 2009, 03:13:34 pm »
это точно. Но очень интересно теперь узнать в чем там "собака порылась" :)
Re: Трабл с BS170.
« Ответ #7 : Августа 03, 2009, 03:35:20 pm »
Промоделировал я это дело в МК, получилось, что без диода (оборван) при 100мГн реле Uси в импульсе доходит до 120В. Думаю, что низковольтное реле, если оно малотоковое, будет иметь намного большую индуктивность, а дальше понятно.
А в исправной схеме никаких аномалий не обнаружено. Это я к тому, что предположение KMG насчет диода, скорее всего, верно.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 03:38:46 pm от olegfx »
zhanton
Re: Трабл с BS170.
« Ответ #8 : Августа 03, 2009, 03:43:21 pm »
но тогда и полевик, как я понимаю, должен сгорать при его закрытии, т.е. при снятии питания с реле, а не просто при подаче питания. Или я ошибаюсь?
Re: Трабл с BS170.
« Ответ #9 : Августа 03, 2009, 04:07:08 pm »
==но тогда и полевик, как я понимаю, должен сгорать при его закрытии, т.е. при снятии питания с реле, а не просто при подаче питания. Или я ошибаюсь?==
Нет, не ошибаешься. Я просто к словам "после подачи питания" применил расширительное толкование "после первого включения". А так, лучше у Denn'a спросить, в какой именно момент пробивается транзистор. Кстати, дребезг контактов вкл. питания может уравнять по длительности те моменты времени, что находятся в кавычках. Т.е. не успев включится, схема выключится, и так - несколько раз.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 04:23:25 pm от olegfx »
zhanton
Re: Трабл с BS170.
« Ответ #10 : Августа 03, 2009, 04:14:34 pm »
Кстати, дребезг контактов вкл. питания может уравнять по длительности те моменты времени, что находятся в кавычках. Т.е. не успев включится, схема выключится и так несколько раз.
Да, вполне, я и не подумал. Но думал еще предложить емкость маленькую параллельно реле поставить
Re: Трабл с BS170.
« Ответ #11 : Августа 03, 2009, 04:28:23 pm »
Нет, второй сгорел сразу при подаче питания, причём оптотранзистор был открыт, т.е. команды на открытие ПТ не было. Т.е.:
1. Обмеряю ПТ - живой
2. Впаиваю
3. Обмеряю впаянный в схеме - живой (переход И-С не прозванивается)
4. Подаю питание (там электролит 4700мкф в фильтре, никакого дребезга ;)
5. Реле включается (хотя затвор ПТ сидит на истоке через открытый оптрон)
6. "Щёлкая" оптроном, напряжение на затворе меняется, а реле так и остаётся включенным
7. Выключаю питание, выкусываю ПТ, обмеряю: RИС = 3.3 Ом при замкнутых ЗИ.
 :o
santa
Re: Трабл с BS170.
« Ответ #12 : Августа 04, 2009, 05:50:51 am »
может попробовать   зашунтировать   ЗАТВОр, конденсатором
теория убийца практики
Re: Трабл с BS170.
« Ответ #13 : Августа 04, 2009, 11:48:36 am »
В общем, тема не раскрыта, но времени и желания делать дальнейшие изыскания нету. Вчера сжёг ещё один ПТ вот каким дурацким образом:
1. Выпаял шунтирующий реле диод, прозвонил, целый; впаял обратно
2. Закоротил токоограничивающий резистор реле (реле 5-вольтовое)
3. Впаял новый ПТ
4. Запитал всё это дело от 5 вольт...
5. РАБОТАЕТ (кто бы сомневался :))
6. Ради смеха отпаял шунтирующий реле диод (потянуло на мазохизм :))
7. Всё работает, ничего не перегорает (тыркал релюху много раз)
8. Восстанавливаю диод-шунт и токоограничительный резистор реле
9. Успешно забываю повесить резистор шунтирующий оптотранзистор (по совету Миши)
10. Подаю 12 вольт...
11. Включается реле... навсегда..
12. ПТ дохлый  >:(
В результате вместо ПТ ставится из закромов Родины старый-добрый КТ3102Б и проблема решена - всё работает без проблем (резистор 51к пришлось уменьшить до 22к для уверенного открывания).
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: Трабл с BS170.
« Ответ #14 : Августа 04, 2009, 01:27:15 pm »
Возможно, напряжение зтвор-исток ему не нравится, когда оптрон закрыт. 12 вольт - это близко к максимальному для него - 15.
  И тогда второй транзистор помер из-за:
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 01:31:06 pm от Spiteful »
Re: Трабл с BS170.
« Ответ #15 : Августа 04, 2009, 06:22:23 pm »
я в силу неграмотности не догоняю, чем кт315 неугодили и зачем развязка по оптике, там же аудиосигнала нету, значит классическая схема МК-Ключ-Реле+глушак должна была подойти?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 06:24:16 pm от research »
