Автор Тема: Зарядка для NiMH аккумуляторов  (Прочитано 2889 раз)
the_trooper
  • Беларусь
« : Июля 28, 2009, 01:07:15 am »
Здравствуйте.
Скажите кто нить делал зарядное устройство на остновании микрухи ds2711 (их там много или 12 14 15)
the_trooper
  • Беларусь
Re: Зарядка для NiMH аккумуляторов
« Ответ #1 : Июля 29, 2009, 06:55:38 pm »
подскажите как правильно подабрать заму транзистору. На какие параменты нужно образать внимание.
На примере транзистора  fcx718
« Ответ #2 : Августа 01, 2009, 01:53:36 pm »
А где надо заменить то? В электронном ключе, в радиочастотном каскаде,....?  Ставь задачу более ясно.
Схем зарядников  должно быть валом на радиолоцмане.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #3 : Августа 02, 2009, 11:27:17 am »
Похоже что в ключе, зарядка стандартная с даташита на микросхему.
 Просто там реализован алгоритм давольно сложный на одной микросхеме, контроль температуры и контроль -dV. Отпределение типа аккумов по сопротивлению, предварительная разрядка.
По транзистору, а в чем особенность того где стоит тарнзюк? Если подбирать замену по схожим параметрам напержениям токам... ?
схема http://keep4u.ru/full/2009/08/02/e192dc63f5684dc4e26d9633e12fec55/jpg
« Последнее редактирование: Августа 02, 2009, 11:35:15 am от the_trooper »
« Ответ #4 : Августа 02, 2009, 06:34:10 pm »
Ну к примеру если он стоит в регуляторе, то достаточно сравнить его Ic max VCE max и hfe. если искать замену для каскада усиления частоты 500мгц то аналога не найдёшь, прийдётся перестраивать обвес под другой транзистор.
В твоём случае это регулятор.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2009, 06:35:49 pm от Jimmy_Page »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #5 : Августа 02, 2009, 09:54:40 pm »
Спастбо, осталось теперь подобрать так что бы это продовалась в магазине
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #6 : Августа 05, 2009, 07:19:59 pm »
Кто знает какой механизм зарядки батареи для мобильного телефона?
Если вместо штатной батарее собрать 3 элемента АА\ААА и включить ...
