Автор Тема: Ищу схему на EuroSound D-600  (Прочитано 3341 раз)
Broda
« : Августа 07, 2009, 04:58:49 am »
Помогите найти схему на усилитель EuroSound D-600
возможно при таких характеристиках
Стерео R=8 Ом: 200 Вт
Стерео R=4 Ом: 300 Вт
Мост R=8 Ом: 600 Вт
такое потребление
Потребляемая мощность: 300 Вт
а то что-то он у нас постоянно в клип уходит, при ручках громкости на 1-2 часа
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 05:05:36 am от Broda »
Re: Ищу схему на EuroSound D-600
« Ответ #1 : Августа 07, 2009, 07:48:03 am »
А зачем схема, если не секрет? А такие штуки успешно ремонтирую без схем, ещё ни разу не обломался.
Kostyan
« Ответ #2 : Августа 07, 2009, 10:51:33 am »
Промерь сопротивления керамические, мощные в оконечнике. ТОлько меряй выпаивая, а не на месте.
Broda
« Ответ #3 : Августа 07, 2009, 02:39:16 pm »
Denn молодец, мне бы твои знания да умение, но времеи у меня на это нет к сожалению.
Хочу параметры глянуть, а то нашел на плате подкоптившиеся место рядом с диодами.
И еще. На сайте заявлено, что может работать в мост и переключатель имеется, а на самом усилителе я ничего подобного не нашел. Если на схеме это реализованно то хотелось бы его в мост включить.
Еще обратил внимание, что один кондесатор на блоке питания слегка вздутый, может из-за него быть потеря мощности.
« Ответ #4 : Августа 07, 2009, 03:54:55 pm »
В 90% случаев ноги поломок растут от высыхания/утечки электролитов в фильтре БП. Они там как правило на 5600..6800 мкф х 50..80в. Иногда видно что чуть вздутые, а иногда и не видно. Ещё бывает, что у тех же электролитов внутри "искрит" контакт. Недавно вообще хохма была, на вид электролит целый, выпаял, трясу, а там внутри что-то брякает аки погремушка :)
Т.е. сперва меряем питание, должна быть симметричная двуполярка, обычно это 28..45 вольт. Также, в режиме тишины ничего греться не должно, иначе скорее всего какой-то полупроводник вышел из строя, что легко находится тестером. Ещё встречаются КРЕНки во вторичных источниках для всяких ОУ и т.п.. Выгоревших резисторов и диодов (мостов) не встречал ни разу.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 03:55:16 pm от Denn »
Broda
« Ответ #5 : Августа 07, 2009, 04:51:20 pm »
померяем, пощупаем.
спасибо
