Автор Тема: Как защитить динамик?  (Прочитано 2553 раз)
« : Августа 08, 2009, 05:09:45 pm »
Есть у меня хорошая пара АС. Слушаю пока что на ПП усилителе и вот боюсь вдруг усь полетит и спалит дин постоянкой. Есть ли смысл пустить через такие вот кондёры?
И ещё, если банально поставить предохранитель, есть вероятность что динамик выгорит быстрее предохранителя?
Re: Как защитить динамик?
« Ответ #1 : Августа 08, 2009, 05:16:12 pm »
1 - динамик сгорит всегда быстрее предохранителя (защита предохранителями оправдана только для трансляционной линии)
2 - ставить кондёры на выход усилителя по схеме Лина плохо по множеству причин. Вот главные:
1 - ёмкостная нагрузка создаёт доп. полюс
2 - сильно искажаются фронты
Защитить от большого выходного тока можно, ограничив ток выходных транзисторов по т.н. "многоскатной" схеме, т.е. схеме, порог срабатывания которой меняется по питанию, но если неправильно посчитана - даст "похрюкивания" на пиках при определённых частотах. Можно коротить выход усилителя на землю тиристором и таким образом шунтировать сам динамик (как у пиви - ток-то выходных транзисторов уже ограничен и они не горят). Ну и схема с реле - сейчас практически везде...
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 05:21:41 pm от GLEB »
bbb
« Ответ #2 : Августа 08, 2009, 05:57:47 pm »
Да ушшш. все через ...
Тебе защита от постоянки на выходе. Схем в нете полно юзай гугл. Самая простая 2транзюка+релюха
« Ответ #3 : Августа 08, 2009, 06:46:09 pm »
Хе-хе...
Тиристорная защита по-определению сработает быстрее всех, а вот усилок к ней нужен с ограничением тока
santa
« Ответ #4 : Августа 08, 2009, 08:45:36 pm »
да трансформатор нада ставить,TRANSFORMATOR!
теория убийца практики
