Автор Тема: трансформаторы от старых телевизоров  (Прочитано 3853 раз)
Hader
понадергал трансов со старых телеков.
три из них непонятного назначения, прошу помочь уточнить что это:
1) мТз трансформатор Тр. 7 ЯХ4.731.005
    трансформатор звуковой частоты.
    п1=2000 витков ПЭЛ - 0.18
    п2=100 витков ПЭЛ - 0.59
 узнать нужно с какой нагрузки на какую он будет трансформировать сиграл. на трансформаторе 4 контакта
2) БТК ИР4.794.038 маленькая (2.5см на 2.5см), 4х проводная катушка в металличекском квадратном корпусе корпусе.
Предположительно повышающий, может быть согласующий, а может вообще дросель. Хотелось бы разобраться что это.
3) трансформатор ТВ-ЗШ
    п1 = 3000 ПЭВ - 1 - 0.12
    п2 = 91 ПЭВ - 1 - 0.51
L1 = 9 Г мин.
этот транс честно говоря смахивает на дросель.
4) Трансформатор мТз ТВК НИ0-479-003
    п1=3000 витк. ПЭЛ-0.47
    R1=560+- 20% Ом
    п2=146 витк. ПЭЛ-0.47
    R2=2+-20% Ом
    L1 > или = 20Гн (I=20ма U~ = дальше не видно..)
один из этих трансформаторов по идее должен быть выходным трансом для однотактной или двухтактной пентодной схемы... Хотелось бы разобраться какой из них. Еще хотелось бы знать про остальные вышеуказаные трансформаторы.
cerr
  • Just DIY it.
Re: трансформаторы от старых телевизоров
« Ответ #1 : Августа 11, 2009, 02:12:09 pm »
1) 3,2 кОм на 8 Ом.
2) Без понятия.
3) 8,5 кОм на 8 Ом. Сам сначала юзал такой в чампе.
4) 3,5 кОм на 8 Ом.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 02:13:02 pm от cerror »
One note is enough
Hader
« Ответ #2 : Августа 12, 2009, 12:09:05 pm »
1) 3,2 кОм на 8 Ом.
2) Без понятия.
4) 3,5 кОм на 8 Ом.
мега огромное спасибо.
разобраться бы еще на какую мощность выходные трансы.
неплохо бы еще разобраться на каких контактах Кило омы - вход тобишь. И на каких Омы - выход тобишь.
будем эксперементировать, как бы не спалить только  :)
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 12:11:57 pm от Hader »
