Автор Тема: демпфирование колонки  (Прочитано 14929 раз)
bmikel@mail.ru
« : Июля 23, 2009, 12:43:22 pm »
Господа, взял на распродаже такие колонки http://www.napoisk.ru/images/Pure_XTI100f.jpg , все же получше чем были раньше :)
Вытащил динамик- внутри никакого демпфирования, электролиты в фильтрах. Конденсаторы под замену на пленку, но вопрос с демпфированием- чем лучше их обклеить?
vitek
Re: демпфирование колонки
« Ответ #1 : Июля 23, 2009, 08:53:37 pm »
Войлок, паралон и т.п.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #2 : Июля 23, 2009, 09:35:58 pm »
И рецепты из советских времен: гидроизол, фольгоизол, и даже толстый рубероид в несколько слоев.
bmikel@mail.ru
« Ответ #3 : Июля 23, 2009, 09:42:59 pm »
Ну пока остановился на варианте обклеить заднюю стенку паролоном или войлоком(если найду) ну может быть еще боковые стенки тонким паролоном, а сч динамик еще закрыть куском синтепона (там два нижних динамика на НЧ, третий- СЧ), проклеить стыки корпуса, ну и может быть вклеить ребро по центру стягивающее боковые панели. Хуже думаю не будет :)
Кстати, на счет заполнения корпуса. Я так понимаю смысла для этих колонок в этом никакого нет, они с фазиком да и объем приличный(размеры примерно 20*30*100 см).
kinoman
« Ответ #4 : Июля 24, 2009, 03:24:39 pm »
тебе прямиком на вегалаб))
для начала нужно узнать, чего ты хочешь изменить в этих ас.Убрать переотраженку, снизить вибрации корпуса?От этого потом и плясать при выборе материала.
зы поролон вообще бесполезен в ас.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2009, 03:27:25 pm от kinoman »
kinoman
« Ответ #5 : Июля 24, 2009, 03:25:32 pm »
выложи фотки внутрянки.
bmikel@mail.ru
« Ответ #6 : Июля 24, 2009, 09:47:12 pm »
Фотки постараюсь сделать, там доступ внутрь появляется только если динамики снимать. А для начала бы побороть там гул по басам.
kinoman
« Ответ #7 : Июля 24, 2009, 11:02:26 pm »
гул может быть по многим причинам: резонанс комнаты, стоячие волны в корпусе, кривой фазик, вибрация стенок ас.
Diffusor
« Ответ #8 : Июля 28, 2009, 09:58:33 am »
Попробуй для начала простейшие телодвижения: подигать АС в комнате, заткнуть фазик, Положить на колонку что то тяжёлое(плита мраморная например). Если гул надо убрать тут заполнение и обклеивание звукопоглощающим материалом не поможет. Распорки делать надо! Ужестчать корпус.
bmikel@mail.ru
« Ответ #9 : Июля 28, 2009, 11:56:07 pm »
Разобрал одну колонку голыми руками и пластиковой линейкой ) Кто же так колонки клеит? ) Бум переклеивать. Стяжки были обнаружены, но валялись на дне колонки. На задней стенке есть следы синтепона ) Завтра постараюсь сделать фотки.
Вот схема кроссовера. Кстати, СЧ динамик почему-то был запаян наоборот (может поэтому какой-то срач был на струнных при прослушивании классической музыки) :-? Также смущает последовательно с ВЧ драйвером резюк на 2 Ома.
А вот и фота в разборе
Дощечки все лежали на дне колонки. Стяжка есть между низкочастотниками, ее только надо вклеить. СЧ и ВЧ были вообще изолированы похоже и находились в отдельной полости так что не хватает одной дощечки(на фотографии видно есть горизонтальная, а вертикальной нет). Вобщем склеить ее по-человечески, наклеить обратно синтепон и все будет норм :)
« Последнее редактирование: Июля 29, 2009, 10:53:11 am от bmikel@mail.ru »
kinoman
« Ответ #10 : Июля 29, 2009, 05:12:59 pm »
омг, СЧ не отделен от НЧ, это ппц просто.Обклей часть где стоит сч войлоком 10мм, на верхнюю и нижнюю стенки положи картонные упаковки от яиц чтобы подавить стоячие волны.А потом уже экспериментируй с заполнением синтепоном(вообще лучше вату ибо синтепон сейчас говно трухлявое)
santa
« Ответ #11 : Июля 29, 2009, 05:42:07 pm »
   сопротивление   улучшает воспроизведение вч (по крайней мере этосправедливо  сч динамиков)
теория убийца практики
Diffusor
« Ответ #12 : Июля 29, 2009, 10:06:59 pm »
Не надо никаких упаковок от яиц, синтепона и ваты. Хуже только будет. Распорки нужны.
jazz77
« Ответ #13 : Июля 30, 2009, 08:47:41 am »
Корпус тонковат, конечно. Надо взять автомобильную вибромастику и обклеить изнутри корпус.  А то ты слушаешь корпус, а не динамики.
bmikel@mail.ru
« Ответ #14 : Июля 30, 2009, 10:31:45 am »
Разобрал я ее вообще всю :) Буду переклеивать на бруски сначала и дощечку выпилю чтобы сделать отдельную полость для СЧ динамика.
А вибромастика- интересный вариант, погуглю :) Какой толщины дожен быть слой у нее?
jazz77
« Ответ #15 : Июля 30, 2009, 01:53:53 pm »
Несколько миллиметров. Она есть в банках и есть листовая, вот
её и клей к стенкам.
Scull
« Ответ #16 : Июля 30, 2009, 02:25:29 pm »
http://www.rti-rus.ru/acousto вот типа такого еще рекомендуют, чем толще тем лучше, около 0,5-1 см
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
bmikel@mail.ru
« Ответ #17 : Июля 30, 2009, 04:40:33 pm »
Вопрос только где взять и сколько стоит :)
kinoman
« Ответ #18 : Июля 30, 2009, 07:03:59 pm »
После обклейки герленом придется фазик настраивать еще.А стенки и стояки надо глушить.И ничего хуже не станет.Голые стенки имеют большую отраженку и высокий корпус имеет стояки с которыми нужно бороться и упаковки от яиц одно из самых действенных средств.
kinoman
« Ответ #19 : Июля 30, 2009, 07:04:50 pm »
А вообще почитайте вегалаб, там исчерпывающие ответы на все вопросы.
