Автор Тема: демпфирование колонки  (Прочитано 14928 раз)
bmikel@mail.ru
Re: демпфирование колонки
« Ответ #20 : Июля 30, 2009, 07:27:10 pm »
После обклейки герленом придется фазик настраивать еще.А стенки и стояки надо глушить.И ничего хуже не станет.Голые стенки имеют большую отраженку и высокий корпус имеет стояки с которыми нужно бороться и упаковки от яиц одно из самых действенных средств.
Во второй колонке все нормально, там заглушено синтепоном на задней стенке. Я же брал это дел в комиссионке магазина, где покоцаный при перевозках товар продают за пол-цены :) Если найду эту вибромастику, то попробую, если нет то ватой проложу заднюю стенку.
Кстати, видел как-то такой поролон: с одной стороны по форме как упаковка из под яиц, с другой- плоский. Он не лучше будет?
jazz77
« Ответ #21 : Июля 30, 2009, 08:11:10 pm »
Никакого поролона-он со временем превращается в труху.
kinoman
« Ответ #22 : Июля 30, 2009, 09:41:20 pm »
вата слжит для иных целей нежелеи мастика.Мастика это вибропоглощение, а вату используют для звукопоглощения.
kinoman
« Ответ #23 : Июля 30, 2009, 09:43:14 pm »
Смысл в этом поролоне?Ну и что что форма у него похожа.Палец тоже , извините меня, на член похож))Поролон вообще бесполезен в акустике ибо у него коэффициент звукопоглащения никакой или же вообще закрытые поры и он просто занимает объем.
jazz77
« Ответ #24 : Июля 30, 2009, 09:55:41 pm »
Внутренность лучше заполнить минеральной ватой из расчёта
10-15г/литр. В крайнем случае-синтепоном.
kinoman
« Ответ #25 : Июля 30, 2009, 10:12:48 pm »
я бы не стал в ФИ минвату юзать, все таки она пылит ощутимо.Да и кол-во нужно подбирать экспериментально на слух и замеряя импеданс.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2009, 10:13:10 pm от kinoman »
jazz77
« Ответ #26 : Июля 30, 2009, 10:14:46 pm »
Ну если фазик, тогда синтепон или валик из медицинской ваты.
kinoman
« Ответ #27 : Июля 30, 2009, 10:49:55 pm »
еще войлок(дорнит) с ватином.Для устранения переотраженки войлок вообще самый эффективный и дешевый.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2009, 10:50:22 pm от kinoman »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #28 : Июля 31, 2009, 10:39:56 pm »
Не претендую на оригинальность, но... можно применить простой и эффективный приём против стоячих волн. которыми грешат узкие и глубокие корпуса- Можно взять бумажную (картонную) упаковку для яиц и... правильно.... аккуратно "налив" на заднюю стенку пены из баллона быстренько эту упаковку приклеить, чтобы по возможности все соты заполнились пеной... дёшево и сердито. Естаственно пригрузить на сутки,но без фанатизма- вес распределить по площади из расчёта 0,2 кг на дм.кв.
kinoman
« Ответ #29 : Июля 31, 2009, 11:18:25 pm »
вовсе не обязательно пену юзать, достаточно просто закрепить упаковку на стенке.
зы сам сейчась мучаюсь со стояком(а может просто резонанс, а может просто выпад из-за негерметичного гофра) в высокой колонке(((
« Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 11:19:55 pm от kinoman »
jazz77
« Ответ #30 : Августа 01, 2009, 10:31:13 am »
Яйцеупаковка мало помагает против стояков. Тут нужны перегородки с отверстиями, в виде сот, или непараллельные стенки.
« Ответ #31 : Августа 18, 2009, 02:10:28 pm »
Старый ватник свернуть и запихать в колготки (чтоб труха не сыпалась), и внутрь, в НЧ область. Или старое пальто, или от него половину.
Иногда творит чудо, иногда не очень. Но попробовать - семь секунд, что и подкупает.
bmikel@mail.ru
« Ответ #32 : Августа 18, 2009, 02:31:36 pm »
Колонку уже собрал. С НЧ теперь все в порядке, демпфировал ватой, делал стяжки, но такое ощущение что средних меньше стало, может слишком много ваты положил в полость с ВЧ и СЧ динамиком :)
kinoman
« Ответ #33 : Августа 18, 2009, 02:52:20 pm »
просто теперь ты слышишь только динамик, а не корпус с переотраженкой, вот и все дела.
EvgenyS
« Ответ #34 : Августа 18, 2009, 06:35:39 pm »
Наверное повторюсь.
Я бы сделал вот что:
1) Если необходимо усилил бы конструкцию - пару брусков по стыкам на столярный клей.
2) Виброизоляция - купить автомобильную. Например, STP M2 на клейкой основе, лист 0.7м х 0.5м. 250р/лист
3) Звукоизоляция - аналогично п.2.
Реплики, реплики...
