Автор Тема: Коммутатор на CD4013 с SPDT кнопками  (Прочитано 15612 раз)
Re: Коммутатор на CD4013 с SPDT кнопками
« Ответ #20 : Августа 11, 2009, 10:06:01 am »
Диоды нужны для сбрасывания каналов, отличных от выбираемого. Нам же нужна зависимая фиксация. Если же требуется независимая фиксация, то у нас это уже реализовано самими кнопками, никакой доп. логики не нужно :)
Денис, все просто - не налдо плясать от кнопок. Берем любую схему без фиксации и на фикс кнопках эмулируем кнопки без фиксы. Это намного проще и меньше рассыпухи. Всего-то инвертировать фронт при втором переключении. D-триггер работает именно по фронту.
« Ответ #21 : Августа 11, 2009, 11:28:55 am »
Выделение любого фронта делается на исключающем или:
« Ответ #22 : Августа 11, 2009, 12:02:06 pm »
Азнаур, нарисуй свой вариант для моей схемы. Мне даже интересно, как ты обойдёшься без диодов (причём я вовсе не исключаю, что это возможно).
YAV^
« Ответ #23 : Августа 11, 2009, 03:55:40 pm »
Пояснения нужны.... кнопка какая? с фиксацией? что при замыкании/размыкании происходит на выходе? кратковременные импульсы, фактически нужные нам фронты?
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 04:00:42 pm от YAV »
« Ответ #24 : Августа 11, 2009, 04:25:13 pm »
Для кнопки с фиксацией получается так:
YAV^
« Ответ #25 : Августа 11, 2009, 05:27:33 pm »
понятно... а точно времени при таком решении "в лоб" будет достаточно для формирования нормального импульса с достаточным фронтом? перелет контактов не сильно кратковременный?
а это всеж на что рассчитано
« Ответ #26 : Августа 11, 2009, 09:13:21 pm »
Этой схеме абсолютно все равно какие кнопки - с фиксацией или без.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 12:10:36 pm от mike »
« Ответ #27 : Августа 11, 2009, 09:39:45 pm »
Азнаур, я тебе как раз вот про эти диоды говорил:
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 09:40:56 pm от Denn »
« Ответ #28 : Августа 11, 2009, 11:39:17 pm »
Денис, ты писал, что надо ДОБАВЛЯТЬ диоды для реализации хитроумных переключений. Миша тебе показал, что кол-во диодов остается по старому. Вот и все! Никаких проблем в этом не вижу.
Слава богу, с цифрой получил единственный автомат по одной теме в своем институте. ту задачку даже препод не мог до конца решить :)
« Ответ #29 : Августа 12, 2009, 12:03:26 am »
Относительно моей схемы без диодов. Изначально она была именно в таком варианте как нарисовал Миша (только без логических элементов, снижающих требование к конструкции кнопок), но вот кол-во диодов стремительно возрастающее с увеличением числа каналов мне показалось неизящным решением, поэтому был придуман вариант с инверной логикой (использование инв. выходов триггеров) без диодов.
« Ответ #30 : Августа 12, 2009, 12:13:35 am »
А если все таки не лень изучить приграммирование, то 1шт AtTiny и больше никагого обвеса (для кнопок используются подтяжки портов, вместо кварца внутренний калиброванный RC генератор) + любой алгоритм переключения без изменения схемы и программирование прямо в плате.
YAV^
« Ответ #31 : Августа 12, 2009, 08:58:42 pm »
Всем спасибо, попробую обдумать и отмакетить последнюю схему...
YAV^
« Ответ #32 : Августа 24, 2009, 12:38:21 am »
Последняя схема собрана на макете и опробована. Работает без нареканий, стабильно.
Поставил R1R2R3=68К, С1С2С3=22n, все 100к заменил на 68К. U1=HCF4070BE, U2U3=MC14013BCP.
При подаче питания только устанавливается активным какой-то из каналов произвольно.... Позднее поиграюсь с номиналами RC цепочек....
Срабатывает на любое изменение состояния кнопок, кнопки любые.
KMG, спасибо. И всем кто принимал участие тоже.
