Автор Тема: Хрип в мониторе Phonic SEM 715  (Прочитано 4762 раз)
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« : Августа 15, 2009, 04:38:50 pm »
Собственно есть напольный активный монитор Phonic SEM 715, после часа работы начинает "хрипеть". После часового перерыва работает нормально и через некоторое время снова начинает "хрипеть". Он еще на гарантии, но перевозка на фирму мне может обойтись дороже, чем ремонт, по-этому считаю целесообразным разобратся самому с дефектом. Монитор еще не разбирал, на днях заберу его с ресторана. В чем может быть проблема? Я так понял или дефектные электролиты или плохой тепловой контакт микросхемы усилка с радиатором  :-?
Зустрінемось в пеклі :)
Re: Хрип в мониторе Phonic SEM 715
« Ответ #1 : Августа 15, 2009, 08:38:03 pm »
Вероятно где-то плохой контакт, причём скорее всего в районе больших электролитов в БП. Также плохой контакт может быть внутри самого электролита, это обычно выявляет постукивание по нему. Может какая-нибудь тепловая защита глючить... В общем, надо разбирать и смотреть.
Sh_Vetal
« Ответ #2 : Августа 16, 2009, 10:16:00 am »
Насчет постукивания, спасибо, учту! Вчера вечером работали, приходилось выключать по несколько раз в час и ограничиватся по громкости... Что-то видимо перегревается, хотя радиатор слегка теплый.
Sh_Vetal
« Ответ #3 : Августа 19, 2009, 12:30:11 am »
Вобщем забрал я монитор из ресторана, вскрыл и удивился. Там стоит импульсный БП и его габариты настораживают. При заявленной мощности АС 180 Вт RMS, трансформатор порядка 45х55х25мм. Мне кажется маловато для габаритной мощности.  К усилителю я не лез, так как компоновка сделана не удобно, надо раскручивать кучу всего, а это лишние следы вскрытия. Я решил не заморачиватся и завезти на фирму, перевозка в другой город дороговата, но гарантия еще есть, пусть сами разбираются.
На сколько я понял, БП слабоват, охлаждение его транзисторов не эффективно (радиаторы внутри), идет перегрев и импульсник начинает работать не правильно и следственно напруга проседает, хотя это только мои предположения...
Вобщем если дефекта нет, а это просчет иженеров фирмы фоник, то прийдется мне перематывать ТС-270  ;D
Sh_Vetal
« Ответ #4 : Августа 24, 2009, 11:30:36 pm »
Эх, не выдержал, руки зачесались и в паре с одним электронщиком разобрали и еще раз осмотрели. Как и в 1й раз - никаких внешних изьянов и дефектов. Вобщем подключили и начали все счупать на перегрев. Оказывается одна из кренок на двухполярное питание предварительного усилителя заметно греется. При прослушивании песни где-то на трети мощности нагрелась до 40 градусов. И это при том, что весь модуль с платами был вытянут наружу и в комнате работал вентилятор. Представляю как она греется в корпусе  :o
Вобщем мне непонятны слудующие моменты:
1. Кренки не посажены на радиаторы, соответственно они не должны так сильно грется.
2. Почему греется только одна кренка? (питание двухполярное +/-15в).
3. Менять кренку или прилепить радиатор?
 :-?  Если у кого есть какие мысли по поводу этого, буду очень признателен.
« Ответ #5 : Августа 26, 2009, 02:28:59 pm »
Пара КРЕНок скорее всего организует двухполярное питание для ОУ. Потребление по обоим плечам должно быть одинаковое. Не стоят они на радиаторах потому что потребление там мизерное и греться они не должны. Нагрев говорит о том, что в цепи данной КРЕНки есть утечка, и это скорее всего какой-нибудь фильтрующий электролит после неё, который наверное можно найти визуально по вздутости.
Sh_Vetal
« Ответ #6 : Августа 26, 2009, 11:09:14 pm »
Да, организована двухполярка, это явно видно на плате, только вот вздутостей никаких не наблюдается. Я так понял двухполярное организовано для ОУ, а по плюсовой шине еще и на транзисторные каскады, по-этому и греется больше. Еще есть 3-я кренка, непонятно для чего, но тоже греется нормально. Установил на них радиаторы. Впереди предстоит отиграть два дня свадьбы, будет видно помогло или нет.
Но все же, как показали опыты, греются только кренки, причем через 5 минут работы температура достигала выше 50 градусов.
А как еще, кроме как вздутостей, можно выявить утечку электролитов?
« Ответ #7 : Августа 27, 2009, 01:16:05 am »
Не знаю, греются ли сами эти текущие электролиты... Поэтому надёжный вариант - выпаять и проверить.
diezz
« Ответ #8 : Августа 27, 2009, 05:09:13 am »
К импульсникам с обычными мерками по габаритной моще подходить не надо. Киловатный "Краун" - транс с кулачок :).
« Ответ #9 : Августа 27, 2009, 08:36:03 pm »
Это абзац!
По нагреву. Исправный электролит в цепи постоянного напряжения будет холодный.
А так, либо посмотреть что питается от соответствующей КРЕНки, прикинуть возможный потребляемый ток и сверить с потребляемым реальным участком схемы (сложный вариант), либо выпаивать стоящие по питанию после КРЕНки кондёры и "прозванивать" (проще).
Sh_Vetal
« Ответ #10 : Августа 27, 2009, 11:02:41 pm »
Сегодня порепетировали, деффект не исчез. Вроде бы как и дольше стал работать без попердывания, но причина не в этом...
Вобщем я уже и не знаю за что ухватиться, отдадим знакому опытному электронщику, он пообещал поремонтировать. Как сделает, отпишусь.
Денн, обьясни мне как "прозвонить" конденсатор?
« Ответ #11 : Августа 28, 2009, 02:37:43 am »
Либо в мультиметре есть такой специальный режим, либо в режиме измерения сопротивлений (предел 200 ком) подключиться к электролиту и наблюдать как сопротивление плавно уйдёт в бесконечность (если не уйдёт, то это и есть утечка).
Sh_Vetal
« Ответ #12 : Августа 28, 2009, 05:52:29 pm »
Спасибо, теперь буду знать :)
