Автор Тема: Снова Хай Фай  (Прочитано 5697 раз)
Hader
Снова Хай Фай
« : Августа 25, 2009, 01:57:19 pm »
есть разница в громкости каналов примерно 10 - 15 %
в чем может быть дело?
все схему перепроверил много раз. Все четко. Накалы эдентичны, аноды тоже.
накал и сделан раздельный - т.е. 4 провода.
усилок собран по принцыпу 2х моноблоков в одном корпусе. Однотакт.
лампы местами менять пробовал - дело не в них
возможно потенциометры глючат... их не проверял, что бы туда добраться нужно 16 проводов отпаять и подобраться туда, к проводам этим, проблематично.
потцы ALPHA B50K.
в чем еще дело может быть кроме потцев ?
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #1 : Августа 25, 2009, 03:16:35 pm »
На максимальной громкости та же разница? (когда потцы в крайних правых положениях)
Чем измерялась разница?
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 03:17:32 pm от Denn »
Hader
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #2 : Августа 25, 2009, 05:06:52 pm »
разница измерялась моим слухом.
когда ручки в крайнем правом положении левый все равно громче...
все детали (кандеры и резюки) использовались обсалютно семетрично. т.е. одной и той же марки и модели. Оба канала эдентичны.
хмм... что ж. я так полагаю нужно искать загвоздку в монтаже. Где то косяк из за которого сопротивление одного из каналов чуть выше другова.
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #3 : Августа 25, 2009, 05:10:37 pm »
Попробуй махнуть местами выходные трансы, скорее всего в их неидентичности дело. В остальных узлах, если напруги везде одинаковые, вряд ли проблема.
kinoman
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #4 : Августа 25, 2009, 05:10:53 pm »
померяй выходнуюю напругу на каналах.
shn
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #5 : Августа 25, 2009, 05:28:32 pm »
Лампы, в конце концов, тоже можно поменять.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #6 : Августа 25, 2009, 06:46:16 pm »
И колонки.
Местами.
Цензура неуместна!
Hader
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #7 : Августа 25, 2009, 07:18:43 pm »
лампы менял, это в начале написано.
напруги тоже мерял, все эдентично, об этом тоже ще в начале написано было.
а вот трансы это да. надо попробовать.
блин обидно будет если это из за них.
Denn, спасибо за подсказку, в голове крутилась мысль на счет трансов но я ее откинул из за того что местами их поменять проблемотично, 14 проводов перепаявать немного лениво  :P
но видимо придется.
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #8 : Августа 25, 2009, 07:36:27 pm »
Колонки, может, и трансы, уже посоветовали! Я бы начал с колонок. Проще. А пробежаться по каскадам с вольтметром в чём проблема?
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #9 : Августа 25, 2009, 08:51:42 pm »
А народ нынче привык читать по диагонали :) К сожалению, сам иногда этим грешу, особенно когда на работе между делом...
но видимо придется.
Ну просто больше ничего не остаётся. Если до транса всё идентично, после него тоже, то...
Кстати, какие, нафиг, 14 проводов?! Перекинь первички - это четыре провода, можно прямо по воздуху кинуть. ООС если есть - нафиг её отруби, для эксперимента она не нужна.
Да в конце концов ничего не выпаивая просто подай поочерёдно переменку со стороны выхода каждого транса и померяй что получается на первичках (усилки есессено без подачи питания!).
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #10 : Августа 26, 2009, 12:24:28 am »
может оос не симметричны или выход самого источника звука?
Hader
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #11 : Августа 26, 2009, 01:02:10 am »
но видимо придется.
да, он без обратки. ну да, логично, просто перекину первички  ;)
завтро этим займусь.
кстати, только сейчас заметил, выходы на колонки забыл заземлить на корпус  :o  ЫЫЫЫ  ;D а звучит шикаррно  :-?
п.с.
колонки пробовал раньше на другом усилке, транзисторном, нормально они сбалансированы.
Колонки г-но если честно полное. Они активные раньше были. отрубил от них их родной усил. Теперь буду копить денежку на хорошие колонки колонки  :) а эти с их родным усилом буду юзать для мониторинга драмсов когда на гитаре играю  :)
« Последнее редактирование: Августа 26, 2009, 01:03:09 am от Hader »
Hader
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #12 : Августа 26, 2009, 12:28:34 pm »
Denn, ты был чертовски прав.
Это и правда трансы глючили.
Утром перекинул певички трансов, получил перекос на левый канал вместо правого.
врубил на максимальную громкость на несколько часов.
вот сейчас выставил средненькую громкость, перекинул обратно трансы как было, Трансы сейчас горячие, но рука терпит, Но и звук теперь нормально сбалансирован. Вот ведь блин как бывает  :) просто как говорится погрел как следует сами трансы и все устаканилось  :D
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #13 : Августа 26, 2009, 12:38:46 pm »
Наверное межвитковое замыкание было. Не к добру это...
Hader
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #14 : Августа 26, 2009, 04:40:20 pm »
ну, звучит он весьма прилично.
выходные трансы изготовили "Аудио Инструмент".
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #15 : Августа 29, 2009, 11:28:56 am »
Уважаю профессионалов, но... мотать предпочитаю сам,.. ей богу неплохо получается! А если ещё посмотреть какая индуктивность в этих трансах, да снять АЧХ... думаю. что там разная громкость в каналах не самая боьшая проблема.
Hader
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #16 : Августа 29, 2009, 09:57:00 pm »
как замерять АЧХ ????
kinoman
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #17 : Августа 29, 2009, 10:10:36 pm »
нужен измерительный микрофон(например BEHRINGER MEASUREMENT MICROPHONE ECM8000) и компютер с софтом и нормалной звуковухой.
Hader
Re: Снова Хай Фай
« Ответ #18 : Августа 30, 2009, 01:11:19 am »
все кроме микрофона есть в наличае.
нет измерительный микрофон я покупать не буду.
мне это пока не на столько нужно что бы платить за это такие деньги. Я пока ушами неплохо меряю.
