Автор Тема: Trace Elliot Trident  (Прочитано 5610 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« : Августа 07, 2009, 02:41:18 pm »
H100 - head
C100 - combo
Cхему нашел.
Попал со следующими симптомами: при включении сразу гудит транс и вылетает предохранитель.
Сильно подозреваю, что его включили в 220.
Можно ли взять ТС-270 и с 110-вольтового вывода как с автотрансформатора взять питалово для тестов?
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 02:44:45 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Sergius
Re: Trace Elliot Trident
« Ответ #1 : Августа 07, 2009, 02:47:26 pm »
H100 - head
C100 - combo
Cхему нашел.
можно
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #2 : Августа 07, 2009, 08:10:38 pm »
Я бы аккуратно размотал, и перемотал тоже аккуратно- родное железо точно лучше ТСного.....
« Ответ #3 : Августа 07, 2009, 08:41:51 pm »
а где схема оригинала?
shn
« Ответ #4 : Августа 07, 2009, 09:05:32 pm »
Nomitus, я так понимаю, что автор хочет использовать ТС-ку для тестов временно, а не на замену.
2 Lok-t@r - можно-то можно, но скорее всего нужно перематывать родной транс, ибо он и умер, о чем и говорил Nomitus =)
diezz
« Ответ #5 : Августа 08, 2009, 05:13:58 am »
2Глеб - отправил тебе пдф. А чего Джимми сюда тему-то заслал??? Самая гитарная электроника :).
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 05:20:58 am от diezz »
varvaroid
« Ответ #6 : Августа 08, 2009, 05:20:59 am »
давайте уже сюда :-?
diezz
« Ответ #7 : Августа 08, 2009, 05:23:16 am »
Прямая гугловская ссылка на трейсовские мануалы перестала работать.
varvaroid
« Ответ #8 : Августа 08, 2009, 05:31:07 am »
а архивчик запостить........
Lok-T@r
« Ответ #9 : Августа 10, 2009, 02:55:53 am »
Да, для отбивки 110 вольт использую СТ-310 (тот же 270, но сбоку).
Что сегодня выявилось:
- силовик жив!!!
- если включать усилитель без нагрузки (конечно аккуратно, все потцы на минимуме) - предохранитель держит
- при включении питалова раздается щелчок (искра) в районе топа большого электролита. При этом на самих электролитах пластик сверху вздыблен (именно пластик, они не вздулись и не потекли). Такое впечатление, что им статикой "крыши посрывало"
- при подаче анодки без нагрузки - в одном из выходных баллонов начинается фаер-шоу с молниями.
Как-то хочется разобраться минимальными демеджами. Монтаж - на платах, тяжелосервисабелен. Схема ищется гуглом на раз-два-три.
Цензура неуместна!
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #10 : Августа 10, 2009, 09:01:20 am »
Как учили- 1-е: сначала отсоедини ВСЁ от блока питания. Проверь на холостом ходу... Потом по очереди- Сначала Накал, потом все низковольтные цепи. потом всё, что до Анода, анодное в последнюю очередь. Понятно. что долго и хлопотно, но.... иного не дано. Скорее всего что-то в анодных цепях. Может даже замыкание внутри баллона одной из ламп.
Lok-T@r
« Ответ #11 : Августа 10, 2009, 01:08:54 pm »
Отсоединил.
И вот что наблюдаю: вокруг и на самих контактах высоковольтных электролитов на плате - безвкусный белый налет навроде извести, счищается хлопьями.
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #12 : Августа 10, 2009, 03:36:37 pm »
Так.
После чистки - между ног одного кондёра проскакивает искра (с другой стороны платы, со стороны деталей - просвечивает, зараза)
Вынесенный на проводках конденсатор держит ток нормально. Неужели столько конденсамта? По ходу, одну елку выбило.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 07:43:34 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #13 : Августа 12, 2009, 01:03:30 am »
Отсоединил.
Извиняюсь за оффтоп, но фраза про безвкусный налет убила. Зачем его пробовать?
Может паяют с чем-нибудь активным и платку не отмыли вот и окислилось.
Lok-T@r
« Ответ #14 : Августа 12, 2009, 04:15:10 pm »
В итоге из-за этого окисла искра и бегала.
Нагорело коричневым под кондером.
А лизал - не электролит ли :)
Что хочу сказать - охлаждение у уся голимое до жути. Выходные лампы на плате - создают такой бутерброд... Кондёрам нелегко.
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #15 : Августа 12, 2009, 05:23:03 pm »
Запускается. :)
Но слишко много фона "по питанию" - т.е. по ощущениям - 50гц. Когда включаю стендбай, он затыкается буквально за секунду. Ручки каналов на фон не влияют, только "мастер". Причём при закороченном входе - аж заводится (пищит).
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #16 : Августа 31, 2009, 10:19:58 pm »
Поменял покореженные конденсаторы, повосстанавливал дороги, возбуд ушел, но нет счастья на земле - периодически исчезают низа и пролазит фоняра, причём на всех каналах.
Лечится народным методом - ударом по корпусу :)
Буду искать где.
Цензура неуместна!
