Автор Тема: Выходник на железе от ТП-100  (Прочитано 10449 раз)
Sergius
« : Августа 31, 2009, 01:32:50 pm »
Раздобыл сердечник от трансформатора ТП-100-10. С виду железо хорошее тонкое. Собираюсь применить его в качестве сердечника для выходника на двух 6п3с....
Есть у кого-нибудь опыт использования сердечника от данного трансформатора?
PS: Раньше всегда делал трансформаторы на ШЛ и Ш, ПЛ буду пробовать впервые  ;)
Sergius
Re: Выходник на железе от ТП-100
« Ответ #1 : Августа 31, 2009, 01:34:43 pm »
Сей транс работал в качестве силовика в магнитофоне Комета 225
Sergius
« Ответ #2 : Сентября 02, 2009, 08:26:29 am »
Кто-нибудь делал выходной трансформатор на железе от ТС-90, ТС-100 габариты подобные?
Интересует опыт использования с 2х6п3с
Только у ТП-100 пластины из стали потоньше.
« Ответ #3 : Сентября 02, 2009, 03:28:57 pm »
Стоит как выходник ТС-100, правда для 2х6П14П, перемотанный, недостатка верхов не наблюдается.
santa
« Ответ #4 : Сентября 02, 2009, 04:38:32 pm »
 у меня тоже есть задумка использовать транс незвукавой, только  тс-10 , для отднотакта
 дык вот поможет ли изолирование пластин например  бумагой от их КЗ , а оно вроде есть , хотя  может  их как то по другому обрабатывают  А может и нет, и надо ли это вобще
 и также  поможет ли для улучшения передачи ВЧ , уменьшение
 количества пластин , я просто предполагаю что  в области ВЧ
стандартные силовые пластины могут  рассеивать ВЧ поэтоу не лучше ли будет  передоваться по воздуху
теория убийца практики
Sergius
« Ответ #5 : Сентября 03, 2009, 05:48:47 am »
Что за трансформатор тс-10?
Sergius
« Ответ #6 : Сентября 03, 2009, 05:50:39 am »
что у тебя там по виткам? Индуктивность мерил?
santa
« Ответ #7 : Сентября 03, 2009, 08:01:00 am »
**Что за трансформатор тс-10?**
 силовик из магнитафона (поисковик ни чего не выдал по нему), если подключать по назгачению то  на выходе где то  20 вольт  и где то 1А
Sergius
« Ответ #8 : Сентября 03, 2009, 08:10:22 am »
Я думаю нормально будет и ничего не надо изолировать. Собирал на железе Ш и I от питальника дак частотка вроде ничего получилась , точно не помню , но для гитарного усила нормально.
Ранее я просто на ПЛ никогда не делал выходной трансформатор. ;)
Sergius
« Ответ #9 : Сентября 03, 2009, 08:11:39 am »
Вот и интересуюсь. Народ даже ТС-180 без перемотки пользует  :o
« Ответ #10 : Сентября 03, 2009, 04:15:15 pm »
Индуктивность не мерил, нечем померить, а заморочки с генераторами и усилителями требуют аппаратов и времени.
ТС-100 - габаритная мощность 100Вт, для пуш-пула с макс. выхлопом 20Вт вариант подходящий. У него Две катушки, коэффициент трансформации 1:44,7 , нагрузка 4 Ома, Raa - 7,9 кОм, первичка - 2500 вит. (по 1250 на катушку) провод 0,2 мм, вторичка - 56 вит (по 28 на катушку) тройным проводом 0,8 мм.
To santa
Если однотакт (SE), то изоляция пластин нужна, иначе подмагничивание постоянкой все испортит. Если это пластинчатый транс, то все Ш-ашки в одну сторону, полоски в другую, между ними полоску диэлектрика, что-то влагоустойчивое.
Если ленточный стержневой/броневой, то аналогично в стык изолятор. Торр для SE не годится, если только через кондер, только зачем!? ))
Для пуш-пула изоляции не надо.
Sergius
« Ответ #11 : Сентября 03, 2009, 04:31:03 pm »
Я ТП-100(ТС-100 пластины толще) хочу попробовать для 2х6п3с. Как сделаю постараюсь АЧХ снять.... вдруг кому интересно будет.
« Ответ #12 : Сентября 03, 2009, 05:43:47 pm »
Если тема в этот раздел залетела, может аппарат не гитарный будет? ...с ТС-100, ТС-180 верхов не мало выходит. Если не гитарный, то не забудь про отвод на сетку от 33% витков от питания транса сделать, ...у меня он есть, могу пользовать транс и в гитарном аппарате и в аудио.
Sergius
« Ответ #13 : Сентября 04, 2009, 06:06:46 am »
Отвод .... имеется в виду ультралинейный режим?
Транс гитарный....... но хотелось сделать более широкополосным.
« Ответ #14 : Сентября 04, 2009, 05:26:31 pm »
Для гитарного аппарата - это лишнее, ...на сетку просто через резисторы от питания. Я просто экспериментировал, и оставил отводы на крайний случай для ультралинейного режима, и ООС тоже не подключал.
