Автор Тема: ПРОСТОЙ 3хфазный тиристорный выпрямитель  (Прочитано 5366 раз)
zhanton
Необходимо быстренько собрать полностью управляемый 3-хфазный тиристорный выпрямитель буквально на пару киловатт.
Может кто-нибудь посоветует спец. комплектующие под это дело? Очень не хочется самому ваять СИФУ и т.п.
Re: ПРОСТОЙ 3хфазный тиристорный выпрямитель
« Ответ #1 : Сентября 04, 2009, 11:15:13 pm »
Я применял оптотиристоры серии ТОххх
http://www.laborant.ru/eltech/05/1/3/03-97.htm
Надежная и дубовая вещь.
А по управлению, зависит от требований к точности и дискретности регулировки.
zhanton
« Ответ #2 : Сентября 04, 2009, 11:26:32 pm »
Спасибо за совет. То же не хотелось трансы мотать и прочей ерундой страдать с обычными тиристорами.
По точности и дискретности особых требований нет. Главное простота, надежность и запуск без длительных отстроек :) Но буду рад рассмотреть предложения и по упрощенным вариантам и по точным.
« Ответ #3 : Сентября 05, 2009, 12:07:28 am »
У нас было сделано следующим образом:
Маломощный трехфазный транс, на выходе которого, трехфазный мост из оптронов, включенный аналогично силовому, нагруженный на резистор соответствующий номинальному току светодиодов оптронов.
Этот же транс можно использовать (через другой трехфазный мост из обычных диодов) для питания схемы управления.
Таким образом на выходе каждого оптрона имеем зону работы соответствующего силового тиристора (от минимального угла открывания до полнофазного режима). Нужно только формировать задержанные (относительно начала зоны) импульсы для управления по углу открывания.
Маленькая тонкость - чтобы кольцо выпрямления работало (особенно на обрывных токах), необходимо, чтобы импульсы управления соседних по фазе тиристоров перекрывались (то есть их длительность должна быть 60<T<120 градусов).
zhanton
« Ответ #4 : Сентября 05, 2009, 12:45:46 am »
Таким образом на выходе каждого оптрона имеем зону работы соответствующего силового тиристора (от минимального угла открывания до полнофазного режима). ..
хитро придумано. Спасибо за идею.
А само формирование угла как делали, если не секрет? На чем?
« Ответ #5 : Сентября 05, 2009, 01:02:49 am »
Там очень наворочено, стабилизатор тока на 60кВт (источник для плазменной резки), система плавного окрывания (чтобы не было ударного тока), быстродействующая обратная связь (отрабатывает за 1/6 периода, то есть на следующем тиристоре), итд итп.
Оптотиристоры были промежуточными перед силовыми.
zhanton
« Ответ #6 : Сентября 05, 2009, 01:16:17 am »
мдя, это слишком...
не хочется городить 6 каналов управления и на прогу для микроконтролера времени нет... Буду рыть инет на предмет готовых микросхемных решений. Авось....
« Ответ #7 : Сентября 05, 2009, 01:26:14 am »
достаточно 3х, тиристоры работают попарно противофазно.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2009, 01:26:37 am от mike »
zhanton
« Ответ #8 : Сентября 05, 2009, 01:40:27 am »
точно, что-то я обсчитался :)
