Автор Тема: О мощности.  (Прочитано 2219 раз)
О мощности.
« : Сентября 19, 2009, 05:51:04 pm »
У меня возник вопрос какую мощность получаем на выходе при полном перегрузе УМ, тобишь "меандр" на выходе?
Я прикинул так:
Если скажем у нас 4вт с чистым синусом на 4ом, значит рмс у нас 4 вольта, а амплитуда 4х1.41=5.64в
При меандре у нас рмс равно величине амплитуды. тобишь мощь будет (5.64х5.64)/4ом=8вт тобишь в два раза больше от того, что при минимум искажений?
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2009, 05:52:57 pm от Jimmy_Page »
Re: О мощности.
« Ответ #1 : Сентября 19, 2009, 06:10:48 pm »
Естественно, при условии отсутствия просадки напряжения питания. На практике выходит меньше, чем 2Р.
Re: О мощности.
« Ответ #2 : Сентября 19, 2009, 06:28:33 pm »
Ну например мой первый марш18вт питался от ТС180+диоды. Какая там могла быть просадка?
И потом даже если это скажем 90% от 2Р, это же сути не меняет.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2009, 06:29:31 pm от Jimmy_Page »
Re: О мощности.
« Ответ #3 : Сентября 19, 2009, 06:51:02 pm »
Если вопрос в отношении мощностей прямоугольника и синуса одной амплитуды, то да, 2 к 1. :)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: О мощности.
« Ответ #4 : Сентября 23, 2009, 02:27:49 pm »
Вообще-то все просто. Надо померить напряжение на нагрузке True RMS вольтметром (среднеквадратичным) т.е. измерить эффективное значение тогда все равно какая форма сигнала на нагрузке, хоть шумовой сигнал.
