Автор Тема: Лампы + оптическая комутация. Как?  (Прочитано 3274 раз)
polly5315
« : Сентября 20, 2009, 09:34:49 am »
Никогда не имел дело с симисторами. Не могу найти информацию о возможности их применения в комутации звукового сигнала между каналами ламповой примочки.
Основные желания, побудившие к этому:
 - исключить возможность щелчков при переключении
 - исключить возможность попадания высокого потенциала на кнопку переключения.
Основные подозрения:
 - подозреваю, что симистор внесет слишком много нелинейных искажений в сигнал :(
Если у кого уже был опыт работы с этими приборами, заранее благодарю за любую информацию.
Re: Лампы + оптическая комутация. Как?
« Ответ #1 : Сентября 20, 2009, 10:08:39 am »
"В одну телегу впрячь неможно
Коня и трепетную лань." (с)
Правильные подозрения.
Более того - симистор силовой прибор и для его открывания нужно не только, чтобы к выводам было приложено достаточное напряжение, но и источник должен обеспечить достаточный ток.
Кроме всего схемотехника управления симистором такова, что коммутатор может получиться сложнее усилителя.
И еще управляющие цепи потребляют заметную мощность.
polly5315
« Ответ #2 : Сентября 20, 2009, 10:13:55 am »
Большое спасибо. В общем-то этого и ожидал. Тогда в продолжение:
Каким образом можно комутировать схему кроме кнопки для достижения минимальных щелчков?
Если особо не будет вариантов - буду кнопку делать.
« Ответ #3 : Сентября 20, 2009, 01:28:36 pm »
Резисторными оптопарами, полевиками, реле иногда требуют последовательного переключения, чтобы не щёлкало.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2009, 01:29:08 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #4 : Сентября 20, 2009, 01:42:38 pm »
В ламповые конструкции идеально вписываются реле. При правильной схемотехнике и реализации ничего не щёлкает.
polly5315
« Ответ #5 : Сентября 20, 2009, 05:34:32 pm »
о!! Оптопары! Огромное Вам спасибо, Наблюдатель, Вы напомнили мне заветное слово.
Еще раз благодарствую перед всеми участниками беседы, ответ найден, тему можно закрыть :)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #6 : Сентября 20, 2009, 09:39:49 pm »
Напомнили про такой забавный девайс, как ОЭП-13 - труЪ ламповый оптрон  :o Внутрях не светодиод, а лампочка накаливания  :o
хранилище гитарных схем
« Ответ #7 : Сентября 20, 2009, 11:13:14 pm »
Tubeman
« Ответ #8 : Сентября 22, 2009, 02:00:47 pm »
...в Триаксис(е) для комутации использованы оптроны H11F1 (светодиод-полевик), и Randal в своих модулях этими оптронами тоже не брезгует.
С уважением Tubeman.
« Ответ #9 : Сентября 23, 2009, 09:04:43 am »
Брезговать или нет, но это полупроводник в звуке. Если не беспокоит - применяйте. Лично мне не нравится, кроме разве что полевика. Он наименее всего влияет на звук.
DENIS65_70
« Ответ #10 : Сентября 23, 2009, 02:34:15 pm »
Всю коммутацию делаю на релюшках, на выходе схемы ставлю полевичоч, который призакрывает выход во время переключения контактов реле, выход глушу примерно на 100 - 150 мс
