Автор Тема: По вопросу выпрямленного напряжения...  (Прочитано 1780 раз)
« : Сентября 23, 2009, 11:54:08 pm »
Проскальзывала тут темка недавно...
Короче собрал усь с двумя елками 84 на выходе. Транс питания адекватный, с разумным(не большим) запасом. Выпрямил, померял под нагрузкой.  Анодное 403в. Анодные обмотки 283.6в(рмс). Посчитал выпр.= 401в. Так что всё совпадает. Никакой просадки, даже чуть завышено от расчётного, но это уже грех вольтметра видать. Кстати мультиметр не децкий. Настольный лабораторный.
Единственное что обмотки были под кенотрон и два диода вместо кена. может в обмотках секрет...а по мостовой таки множитель меньше корня из двух?
ЗЫ, А может сеть у нас хорошая, синус как положено? Одно знаю точно, что всегда стабильно 223в.
Re: По вопросу выпрямленного напряжения...
« Ответ #1 : Сентября 24, 2009, 12:03:04 am »
Для чистоты эксперимента надо ещё без нагрузки померять. Что-то мне подсказывает, что там будет 420-425В.  ;)
« Ответ #2 : Сентября 24, 2009, 12:13:59 am »
Это почему? По какой формуле? :-?
« Ответ #3 : Сентября 24, 2009, 08:11:26 am »
Jimmy, 10 раз писАлось, отношение амплитудного напряжения к эффективному у чистой синусоиды равно 1,414213562...,т.е. корень из двух. На выходе транса БЕЗ нагрузки это соотношение такое же. Нагружая выпрямитель, мы меняем форму сигнала на выходе транса, срезая верхушки синусоид, ведь у обмоток транса, к сожалению есть сопротивление. Причём действующее напряжение в этом случае падает в меньшей степени, чем амплитудное. Насчёт лабораторного прибора, может, он и не врёт, надо форму напряжения поглядеть. Мне попадалась сеть с формой, напоминающей треугольник, где соотношение было 1,6, вместо 1,41  :o. Что касается моего предположения о 420-425В - проще замерить. :)
