Автор Тема: Трансформаторы для микрофонных преампов  (Прочитано 4708 раз)
Moonlight
Хочу сделать себе ламповый микрофонный пред. На радиорынке надыбал кольца, которые продавец назвал "типа феррита но низкочастотные". Можно ли такие кольца пользовать? Есть разных размеров. Как расчитать какие размеры и сколько витков куда нужно?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Tubeman
Re: Трансформаторы для микрофонных преампов
« Ответ #1 : Сентября 30, 2009, 11:41:30 pm »
...ферит (каким бы он не был), для микрофонных трансов однозначно не годится. Советую поискать среди имульсных трансиков, варианты с пермалоевыми пластинами.
С уважением, Tubeman.
Moonlight
« Ответ #2 : Сентября 30, 2009, 11:54:18 pm »
Tubeman, что такое пермалой? Никогда не сталкивался :-[
« Ответ #3 : Сентября 30, 2009, 11:59:30 pm »
Задели за живое. А как узнать, что транс на пермаллое?
И ещё вопрос - есть у меня плата от старого немецкого конденсаторного микрофона - там на выходе трансформатор маленький с двумя катушками. Можно ли его приспособить в качестве входного для микрофонного преда?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #4 : Октября 01, 2009, 06:33:46 pm »
Пермаллой серо-светлый металл. Только для микрофонного транса одного пермаллоя мало. Там достаточно хитрая конструкция, чтобы транс имел линейную АЧХ от единиц герц до сотен килогерц, не заходил бы даже в легкое насыщение на пиках сигнала и соответственно не давал гармоник в сигнал. Достигается это за счет уменьшения собственной емкости обмотки путем секционирования оной, хитрой конструкцией сердечника с распределенным зазором и хитрыми симметричными способами намотки катушек. Ну и, естественно, сердечник из пермаллоя специальных сортов. Поэтому такого рода трансформаторы и стоят достаточно дорого. Если нужно качество то проще купить или взять готовый от какого-нибудь микрофона. Ну а от старого немецкого микрофона, маленький с двумя катушками... это очень расплывчатое понятие (напрашиваются образы блондинок :), не зная ни типа микрофона, ни параметров капсуля. Потом микрофонные входы чаще всего делаются балансными т.е. симметричными, поэтому от конденсаторного микрофона... Это выходной что-ли? Если симметричный выход, то включить перевернутым на вход. А какой микрофон будет включаться, а надо ли ему фантомное питание? Дело в том что входные трансы должны быть согласованы с длинными кабелями, которыми подключаются микрофоны. А согласованы опять же, чтобы не было выбросов/завалов АЧХ. Вопросов очень много. Проблема эта не так проста, как может показаться. Сначала, и думаю со мной здесь согласятся, нужно четкое определение задачи. Чего хочется-то и какого качества должен быть результат? Если просто МД-200 подключить к усилителю это одно, а какой-нибудь Ньюман или Shure к... это совсем другое.  Просто мало информации и о микрофоне и о задачах проекта. А то может применить SSM2017/2019 да и не мучаться. Очень достойные микросхемы и входной транс умеют заменять и усиления море и регулируется.
« Ответ #5 : Октября 01, 2009, 06:42:20 pm »
Хе-хе, попрубуй-ка хороший транс - тогда разницу может услышишь ;)
Неправда ;)
Точнее сплав. Кстати чугун - тоже сплав и тоже серо-светлый:)
Особенность пермаллоя - в большой магнитной проницаемости, в десятки раз выше чем у трансформаторной стали
Moonlight
« Ответ #6 : Октября 01, 2009, 07:07:29 pm »
Спасибо за ответы. Те кольца это чтото типа сплава металлы с ферритом. Стоит ли брать и пробовать? Делаеться не под конкретный микрофон и в этом проблема..
« Ответ #7 : Октября 01, 2009, 08:50:49 pm »
Коенчно сразу извиняюсь за глупый вопрос, но просмотрев все свои микрофоны обнаружил, что во всех уже стоит на выходе трансформатор - зачем тогда обязательно ставят трансформатор на входе лампового микрофонного преампа?
« Ответ #8 : Октября 01, 2009, 10:29:16 pm »
1 - согласование низкоомной линии с входным сопротивлением лампового каскада и предупреждение частотных искажений
2 - усиление напряжения (предполагается что лампа не потребляет мощности по цепи управления)
3 - из-за п.2 увеличение соотношения сигнал/шум
Не стоит, ибо "сплав с ферритом" (т.е. "сплав с опилками в смоле") - это дичь. Про "конкретный микрофон" задумываться не надо - имей в виду стандартные 600Ом и коэффициент трансформации сообразно схеме.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 10:32:57 pm от GLEB »
Moonlight
« Ответ #9 : Октября 01, 2009, 10:35:53 pm »
Ага, спасибо. Буду искать трансы.
