Автор Тема: Ламповый RIAA корректор  (Прочитано 11476 раз)
Alex_SG
« : Сентября 08, 2009, 09:14:09 am »
под впечатлением от темы Denn-a загорелся желанием доделать уже свой вариант усилителя Манакова.
но тогда уже захотелось сделать полностью ламповый тракт для винила. в связи с чем вопрос - какие есть проверенные схемы корректоров? насмотрелся аудиопортала и в голове только каша.
оборудование пока такое:
вертушка: Арктур-006
головка: ЭДА-001
колонки: Microlab PRO-3
Re: Ламповый RIAA корректор
« Ответ #1 : Сентября 08, 2009, 09:43:00 am »
Саня пока сам не начнешь делать и слушать, каша и останется.
http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/178
можешь этот вот поробовать, лампа интерсная, токовая и с большоим усилинем.
Я вот этот делал:
http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/27
Тока на 6н2п-ев и 6н1п, кондеры вима ;D, источник знаешь.
Отдал клиенту по себестоимости, т.к. у меня что то фонючий вертак какой то, заниматься было влом. У клиента поет все пучком, тока говорит звук маленько глуховатый. В общем проходные кондеры подбирать надо.
« Ответ #2 : Сентября 08, 2009, 03:20:15 pm »
Я вот тоже делал вот этот
На окталах. Звучит реально хорошо, но ловит фоны шибко хорошо. Буду городить экран над лампами. И что-то подмывает меня выкинуть нахрен аккумуляторы и сделать нормальное смещение.
« Ответ #3 : Сентября 08, 2009, 03:31:25 pm »
Про аккумуляторы в катодах (сетках) писано много, и всё в основном на тему нетрушности такого решения. Нафиг их из тракта!
Правда похожее пишут и про SRPP...  :)
« Ответ #4 : Сентября 08, 2009, 03:58:37 pm »
Делал тот же, что у AZG по ссылке.
С аккумуляторами. Отлично звучит и как ни странно ничего не ловит и не фонит. Сам автор утверждает, что ничего стабилизировать по питанию не надо (у меня без стабов), но  если есть желание можешь глянуть у Клауса примеры стабилизированного питания для корректоров - http://www.klausmobile.narod.ru/
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #5 : Сентября 09, 2009, 06:41:23 pm »
Слышал, что аудиофилы прутся от фонокорректора на 6Ф12П. Лампочка очень симпатишная сама по себе.
One note is enough
« Ответ #6 : Сентября 09, 2009, 06:51:45 pm »
Угу. У Манакова попросите. Он на 6Ф12П с непосредственной связью сделал. Кондёр только на выходе.
« Ответ #7 : Сентября 09, 2009, 07:42:08 pm »
Лампа очень хорошая, но отобрать немикрофонящую - та еще задача.
Hader
« Ответ #8 : Сентября 09, 2009, 09:37:21 pm »
Колонки менять придется.
у Манокова есть замечательный однотакт на Лампе 6п13с.
Каскад предусиления можно делать проще - вместо српп запаралелить триоды лампы 6Н9С. Замечательно звучит.
Если с винилокорректора выход будет достаточно мощный (в районе 2в) то в усилок вместо лампы 6н9с можно попробовать 6с5с - очень вкусно по звуку получается (6с5с это триод, один триод в лампе, делаешь на нем обычный каскад усиления)
Alex_SG
« Ответ #9 : Сентября 09, 2009, 10:27:43 pm »
схемка на 6ф12п понравилась - подкупает простотой, тем более их у меня есть запасец... впрочем и все остальные упомянутые тоже есть.
наверное попробую сделать ее, потом понятнее будет.
усилитель о-о-очень медленно делается по схеме Манакова на 6ф3п, поэтому остальные варианты пока не обсуждаю.
колонки - да, в будущем конечно сменю, но пока и эти вполне устраивают, тем более ремонт дома делается и эти хотя бы не жалко будет, если что не дай бог случится.
кстати, так же на отдаленное будущее, с удовольствием выслушаю и версии апгрейда самой вертушки.
Moonlight
« Ответ #10 : Сентября 09, 2009, 10:43:26 pm »
Мне на 6ф12п корректор очень понравился. Но оно у меня только на макете и чувстую я, что придеться стабить анодку, а то фона много. Пересобиру на чистовую и будет видно.
Заранее спрошу может есть какой простой высоковольтный стаб? Помогите схемкой.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Hader
« Ответ #11 : Сентября 09, 2009, 11:10:48 pm »
Удачи.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #12 : Сентября 14, 2009, 02:27:36 am »
боюсь, что по чувствительности колоночки слабоватые будут для однотакта на 6Ф3П...
сам вот хочу собрать усил этот, сделал колоночки на 10ГДШ в корпусах от Орбиты 35АС  :)
« Ответ #13 : Сентября 14, 2009, 05:45:49 am »
А объему для них не многовато будет?
« Ответ #14 : Сентября 14, 2009, 08:55:17 am »
Кашу маслом не испортишь  ;)
« Ответ #15 : Сентября 14, 2009, 07:00:01 pm »
Джимми не согласен, а чем они демпфироваться будут? Будет диффузор как ... в проруби больтаться ;D. На низких гудет будет.
Тут всего должно быть в меру.
VALUE
« Ответ #16 : Сентября 14, 2009, 09:48:46 pm »
да не, вроде нормально... примерно как и советовали на форумах - 40 или 50 литров примерно...
сам в акустике не шарю)
изнутри синтепоном обклеил и ватную колбасу от Орбиты оставил...
вроде неплохо звучат))) бас мягкий, но без бубнения... нет противного резонанса как на Романтике (родной корпус 10гдш)...
люблю я широкополосы))
« Ответ #17 : Сентября 16, 2009, 10:19:22 pm »
В пределах разумного.....не надо так буквально всё воспринимать.  http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=13849
« Ответ #18 : Октября 10, 2009, 01:30:01 pm »
to Moonlight:
Чем не устраивают стабы в моем посте выше?
