Автор Тема: усилок на tda7294  (Прочитано 3228 раз)
kebab
усилок на tda7294
« : Октября 14, 2009, 02:02:05 am »
собрался собрать усилок по этой схеме:
http://keep4u.ru/full/2009/10/14/4a355fd48177b5005c80d99a6312c71f/jpg
Что там за Mute на схеме и какой брать стабилитрон?
"А волшебное слово? - Рок'н'рол, чувак!!!"
SPK
  • Blues - forever!
Re: усилок на tda7294
« Ответ #1 : Октября 14, 2009, 03:17:57 am »
Мьют на схеме включается вместе с стендбаем.
стендбай отключает питание УМ,а мьют скорее всего закорачивает вход на землю,или просто отключает.
А стабилитрон - 3-4 вольта.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25103/STMICROELECTRONICS/TDA7294.html
P.S. При выборе БП учитывай что КПД микросхемы около 65%,и что для одной микросхеме ток в пике может достигать 10 Ампер.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 03:20:50 am от SPK »
kebab
« Ответ #2 : Октября 14, 2009, 06:57:05 pm »
а без нагрузки(динамиков) нормально будет работать?
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #3 : Октября 14, 2009, 07:22:54 pm »
 :o
Ээ..кхм...в каком плане ?
kebab
« Ответ #4 : Октября 15, 2009, 02:02:59 am »
ну в смысле если какой-нибудь уродец забудет подключить динамики на выходе, микруха не сгорит?
el Doctor
« Ответ #5 : Октября 15, 2009, 02:49:21 am »
http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
здесь все по применению этой микросхемы
печатные платы хорошо работающие. я брал за основу для своих именно эти образцы.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #6 : Октября 15, 2009, 02:50:22 am »
нет
kebab
« Ответ #7 : Октября 15, 2009, 12:57:10 pm »
Пасиб!
