Автор Тема: Помогите, плиз, с тиристором!  (Прочитано 6766 раз)
Dines
« : Мая 29, 2009, 11:01:25 am »
Знакомые попросили найти найти тиристор симметричный "ТСО 113 3 9 ; 09 00" - это так мне сообщили его марку, поиск в инете по ТСО-113 вообще ничего не дал, как будто такого не существует.. Косяк ли в маркировке неизвестно, мне диктовали по телефону..
Кто нибудь встречал такое???
П.С. Это для инкубатора..
П.П.С. Очень нужно! :-[
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 11:02:05 am от dines »
Re: Помогите, плиз, с тиристором!
« Ответ #1 : Мая 29, 2009, 11:07:15 am »
Инфы недостаточно. Пусть пришлют фото сабжа.
Поискать можно тут - http://www.chip-dip.ru/catalog/1793.aspx
Dines
« Ответ #2 : Мая 29, 2009, 12:52:16 pm »
Спасибо за ссылку, но там я тоже смотрел.. Из ближайших только ТСО-132, а про ТСО-113 тишина :(
Да, попробую достать фото сабжа, может это прольёт свет..
« Ответ #3 : Мая 29, 2009, 03:48:06 pm »
В идеале - эл. схему "больного".
zx
« Ответ #4 : Мая 29, 2009, 04:00:37 pm »
Зная нагрузку, можно узнать ток, на который расчитан тиристор. Ну а далее по справочникам-каталогам.
Думаю, по фото кто-нить да опознает твоего зверя.
« Ответ #5 : Мая 29, 2009, 04:01:13 pm »
Угу. или хотябы чего он там комутирует. Уверен не долго подобрать аналог.
Dines
« Ответ #6 : Июня 03, 2009, 06:39:50 am »
Ребят, сделал сканы тиристора!  :)
Что удалось выяснить: он используется в термостате инкубатора (скорее всего для поддержания определённой температуры). Схемы всего устройства к сожалению нет.. Это устройство находиться не в нашем городе, а в районе, и знакомой девушке (она студентка и учиться у нас в Барнауле) родители дали этот теристор чтоб она его здесь нашла и купила, она обошла все радиомагазины и везде тишина.. А штучка эта очень нужная, т.к. они в инкубаторе гусят разводят :)
« Последнее редактирование: Июня 03, 2009, 08:56:30 am от dines »
« Ответ #7 : Июня 03, 2009, 12:14:16 pm »
На бумажке - это не маркировка, а скорее плоды какого-нибудь "ОТК" или вообще инвентаризации :)
Маркировка должна быть на самом корпусе прибора, возможно как раз под этой бумажкой. Без маркировки или без схемы - сложно.
Dines
« Ответ #8 : Июня 03, 2009, 12:55:19 pm »
Отклеил бумажку - там ничего.. :( вот засада..
« Последнее редактирование: Июня 03, 2009, 12:55:34 pm от dines »
« Ответ #9 : Июня 03, 2009, 01:13:13 pm »
Думаю, имеет смысл задать вопрос тут - http://www.radio-forum.ru/forum/viewforum.php?f=2
Dines
« Ответ #10 : Июня 03, 2009, 01:50:48 pm »
Спасибо, обратился по ссылке..
zx
« Ответ #11 : Июня 04, 2009, 05:27:05 pm »
Осмелюсь предположить, что это-оптотиристор, причем, симметричный на 3Ампера. Гуглем нашел много разных ТСО, но конкретно такого не нашел.
Искать замену. Еще вопрос. А нельзя на приборе, в котором он стоял, глянуть бирку с мощностями-напряжениями-токами? Явно будет коммутировать основную нагрузку(если он там один)...
« Ответ #12 : Июня 05, 2009, 12:54:46 am »
Вот ещё хороший ресурс http://electronix.ru/forum/index.php
Ооочень много толновых дядек тусуется.
Dines
« Ответ #14 : Июня 05, 2009, 07:47:26 am »
Спасибо за помощь!
Кажись картина прояснилась, действительно оптический, на радио-форуме тоже предположили что 3А 600В, и предложили просто взять два НЕсимметричных оптических, цитирую:
Это оптосимистор. Точно такой вы навряд ли найдёте, очень уж экзотическая вещь. И других таких тоже навряд ли - советская промышленность таких почти не выпускала. Попробуйте поискать среди импортных, соответствующего класса, но они наверняка будут дорогие. А можно заменить на 2 оптотиристора - например ТО125-10, ТО125-12,5, они довольно распространённые. Их силовые части соединить встречно-параллельно, а светодиоды последовательно.
Dines
« Ответ #15 : Октября 15, 2009, 10:52:19 am »
Вопрос тогда отложился, а сейчас снова возник:)
Вот блин, ТО-125 и им подобные имеют всего 3 вывода, так что соединить силовые части встречно-параллельно и светодиодные последовательно невыйдёт.. А имеющиеся в продаже ТСО-132 и ТСО-142 стоят 530 и 800 руб. Дороговато..
1. Подумалось, а может собрать оптический симистор из симистор + оптодрайвер?
Только вот драйверы двух типов бывают, с детектором перехода через ноль и без него, как то так.. Какой бы лучьше :-?
2. Или оптопара + симистор?
3. Или тиристорная оптопара + тиристорная оптопара?
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 11:18:31 am от dines »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #16 : Октября 15, 2009, 08:04:13 pm »
У ТО-125 4 вывода, а не 3. Выводы, обозначенные + и - это выводы светодиода. Кстати, рабочий ток его порядка 100мА. Реально, у меня открывались импульсами по 80мА. Средний вывод это катод, а металлический корпус, который крепится на радиатор это анод. Светодиод и тиристор развязаны гальванически. Это же оптотиристор, иначе смысл его оптронности теряется. Если бы была связь между светодиодом и тиристором.
