Автор Тема: Автоматическое включение охлаждения.  (Прочитано 2783 раз)
SPK
  • Blues - forever!
Надо сделать активное охлаждение (кулер),которое бы включалось при  превышении на радиаторе определённой температуры,и,соответственно,отключалось при его понижении.
Как это организовать ?
В ассортименте местных радиомагазинов термисторов не обнаружил.
Из вариантов пока только термопредохранитель самовосстанавливающийся и реле.
Только вот не знаю,как именно он восстанавливается,и подойдёт ли для долговременного многократного использования. :-/
Re: Автоматическое включение охлаждения.
« Ответ #1 : Октября 15, 2009, 09:36:05 pm »
В кулерах для ПК должен быть термодатчик, для примера вот: http://www.google.ru/search?hl=ru&safe=off&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&hs=FMp&q=AVR442&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&oq=
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #2 : Октября 15, 2009, 09:41:02 pm »
Хм,понятно,спасибо.
Будем искать :)
P.S. а термистор на них обычно"выносной" или где-то на корпусе кулера сидит ?
« Ответ #3 : Октября 15, 2009, 10:54:59 pm »
ну. если верить схеме из букваря что я дал ссылку, то там еще пара транзюков и чтото еще должно както влезть. сам не разбирал, т.к. лампами особо не интересовался. Другое дело, что к их термодатчику надо както тепло подвести, он и без МК неплохо включится
Moonlight
« Ответ #4 : Октября 16, 2009, 12:36:19 am »
SPK, а что куллер настолько громкий, что нельзя чтоб постоянно работал?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #5 : Октября 16, 2009, 01:07:09 am »
"Клиент" в этом плане довольно щепетилен,хочет чтобы и ресурс кулера не тратился всё время,и чтобы тихо было :):)
« Ответ #6 : Октября 16, 2009, 01:33:57 am »
ну раздербань один, наверняка есть спасенный от помойки.
И все от мощи зависит, может там кулер надо как на сервера 1U ставят :)) Тот гораздо громче пылисоса
ludvigtrasher
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #8 : Октября 16, 2009, 08:03:11 am »
http://www.onlinedisk.ru/file/242894/
Спасибо :)
