Автор Тема: Попался в руки необычный выходник  (Прочитано 7042 раз)
SPK
  • Blues - forever!
« : Октября 12, 2009, 03:00:30 am »
Вот такой штук у меня сейчас лежит.
Выходной транс от трансляционного усилка 100у-101(транзисторный - несколько кт808а,100 ватт))
Судя по габаритам и весу - должен быть довольно неплохой транс,килограмма 4-5 веса и размеры примерно 12х12х15 см.
Как его можно заюзать в ламповых делах ?
P.S. В документации к усилку обнаружил :
"Характеристики трансформатора в однотактнике на 6С33С"
и ниже вышеприведенные данные на транс.
EaNot
Re: Попался в руки необычный выходник
« Ответ #1 : Октября 12, 2009, 10:26:46 am »
В перемотку, для ламповой головы 100Вт.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 10:27:30 am от EaNot »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #2 : Октября 12, 2009, 11:33:18 am »
Это трансформатор от усилителя 100У-101. Хай ендщики его приспосабливают под однотактники на лампе 6С33С. Подробнее можно посмотреть здесь: http://clrscrbooo.narod.ru/index55a.htm и тут:http://clrscrbooo.narod.ru/index52.htm
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 11:34:22 am от Ser.Balashoff »
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #3 : Октября 12, 2009, 03:01:51 pm »
Его с 6С33С юзать можно в стандартном коммутации ?
P.S.Я правильно понимаю - одна 6с33с в однотактном включении может выдать 45 ватт ?  :o
Hader
« Ответ #4 : Октября 12, 2009, 07:03:08 pm »
это очень мощная лампа.
у тебя в том документе кстати все написано, даже режим для лампы.
только вот сложноват наверное будет пока для тебя такой усилок.
« Ответ #5 : Октября 12, 2009, 07:42:16 pm »
Ни в коем разе.  ;)
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #6 : Октября 12, 2009, 07:45:17 pm »
Ей наверное активное охладение желательно.
У меня пока и силовика подходящего нету(500 вольт,пол-ампера - судя по даташитам лампы)
,а так - схема от Манакова довольно таки проста,а в плане отладки - рано или поздно разберусь ,я терпеливый  ;D
Только вот гитарный усилок на триоде и 45 ватт мне не нужен,а для хайфайных дел у меня никакой вменяемой акустики нету.
« Ответ #7 : Октября 12, 2009, 08:00:52 pm »
Охлаждение как раз не обязательно. А с  даташитами повнимательней надо. У неё мощность анода 60Вт, так что при 0,5 А  всего 120В. Uмах 250В, 450 на холодную лампу.... так что не такой это и монстр. :)
Sergius
« Ответ #8 : Октября 13, 2009, 12:58:59 pm »
У меня есть пара ГМИ-42Б , может на ней замутить однотактник  ;D  у нее мощность рассеиваемая анодом около 2кВт вроде. Где-то 300-400Вт с одной лампы в однотактном режиме можно снять  ;)
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #9 : Октября 13, 2009, 11:16:50 pm »
Тогда такой вопрос - без перемотки как нибудь-его можно заюзать в более стандартных мощниках (например пуш-пулл на паре 6п6с) ?
Например перекоммутировав обмотки.
P.S. Сорри,в трансформаторах понимаю мало,что посоветуете почитать про выходные трансформаторы ?  ::)
Sergius
« Ответ #10 : Октября 14, 2009, 06:40:41 am »
Ну поскольку в сердечнике зазор, то лучше сделать на нем однотактник на паре 6п6с - 10-12Вт получите.
Для этого необходимо соединить обмотки следующим образом:
первичка - последовательно  8 х 75 вит + 5 х 60 вит + 180 вит
вторичка 8 Ом - параллельно  3 х 60вит
нагрузка при этом будет 2.6к, что оптимально для пары 6п6с
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #11 : Октября 14, 2009, 06:53:08 am »
А как сопротивление нагрузки посчитали ?  ::)
Сопротивление нагрузки - это сопротивление первички,правильно я понимаю ?
в пуш-пульном трансе - пол-первички.
Ктр получается 6 (1080\180),не маловат ли будет ?
Sergius
« Ответ #12 : Октября 14, 2009, 07:53:15 am »
коэффициент трансформации получается 18 ( 1080/60 )  т.к. сопротивление пересчитывается через " коэффициент трансформации в квадрате" то получаем 8Ом *18^2 = 2.6кОм
т.к. обмотки у вас намотаны проводом 0.5 мм , то активное сопротивление будет ничтожно мало.
ПС: Учите матчасть  ;)
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #13 : Октября 14, 2009, 08:05:52 am »
Ок,спасибо.
Тьфу,не заметил что вторичка паралелльно :)
А зачем,кстати,одна-две обмотки сечением 0.5 мм не выдержат ток в  0.7-1 ампер(12 ватт:(300:18) ?
Или просто для надежности и меньшего нагрева ?
P.S. Насчёт матчасти - буду рад,если посоветуете какую-нибудь статью или учебник :)
Sergius
« Ответ #14 : Октября 14, 2009, 08:37:43 am »
С пары 6п6с больше и не снимешь, т.к. анодка у них меньше, чем у 6v6. 12Вт для однотакта это нормально.
Впараллель поставил т.к. чем меньше сопротивление активное обмоток , тем выше КПД. Да и под оптисальную нагрузку для пары 6п6с подходит!
Из простых и понятных можете почитать" Усилители и радиоузлы. Шаг за шагом. Сворень Р. 1965г." http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file6671/
там все доходчиво написано - для пионеров.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #15 : Октября 16, 2009, 07:58:37 pm »
А ещё лучше, взять, разделить железо на 2 части и намотать 2 транса под однотакты, хоть на 300В, хоть на 2А3, хоть на EL34 в триодном режиме. И точно будет Вам Щастье! Я, кстати так и сделал с подобным трансом и не жалею УНЧ звучит просто замечательно, ни на какой другой не поменяю!
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #16 : Октября 16, 2009, 08:56:42 pm »
Проблема только в том,что в намотке опыта никакого нету :)
Мне,чем два однотакта,больше интересен пуш-пулл с нижней границей герц в 20 :)
В принципе,я бы даже освоил бы намотку,будь бы у меня счётчик витков,а самое главное - подходящее кол-во подходящего провода,тогда бы да,намотал бы транс под две 6V6 и был бы рад :)
