Автор Тема: Микрофоны МКЭ-3 "сосна" и т.д.  (Прочитано 7314 раз)
Sanoend
« : Октября 15, 2009, 11:08:49 am »
Думаю многие помнят совковые конденсаторные микрофоны типа МКЭ - 3. А пробовал ли кто использовать их в съёме звука с комбика. Они ведь конденсаторные, теоретически должны быть линейными.
Re: Микрофоны МКЭ-3 "сосна" и т.д.
« Ответ #1 : Октября 15, 2009, 04:28:10 pm »
Это, по-моему, не конденсаторные, а электретные.
Пробовал снимать им каб. В принципе, нормально, но по сравнению с е906 - плоский: ни низа, ни серединки, и динамика показалась зажатой.
(ничего себе нормально, да? :))
Tubeman
« Ответ #2 : Октября 15, 2009, 06:24:59 pm »
...по задумке, МКЭ-3 довольно не плохой электретный микрофон, но среди этих капсул попадается не малое количество брака.
Если есть из чего выбрать, то можно найти очень приличные экземпляры, но при достаточно линейной АЧХ, перегрузочная способность у них слабая.
С уважением, Tubeman.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #3 : Октября 15, 2009, 07:57:25 pm »
Электретный микрофон это разновидность конденсаторного микрофона у которого мембрана сделана из электрета, материала хранящего в себе электрический заряд т.е. не нужно подводить внешнее высокое напряжение для поляризации.
vitek
« Ответ #4 : Октября 15, 2009, 08:12:30 pm »
Только этот заряд со временем разряжается.  :(
А учитывая сколько лет прошло с момента выпуска этих микрофонов, не трудно прикинуть что там осталось от этого заряда...
Sonic
« Ответ #5 : Октября 16, 2009, 12:09:07 am »
Сейчас есть тенденция заряжать не мембрану, а неподвижный электрод, что заметно облегчает саму мембрану. "Севший" капсюль можно оживить, подав внешнюю поляризацию, только надо быть осторожным с её величиной.
I-Van
« Ответ #6 : Октября 16, 2009, 09:26:32 am »
Имею старый МКЭ-2.
Комбик им снимать не понравилось. А вот хай-хэт и акустическую гитару - по-моему, вполне нормально.
Sonic
« Ответ #7 : Октября 16, 2009, 01:27:46 pm »
Всякий микрофон найдёт своё применение.
Tubeman
« Ответ #8 : Октября 16, 2009, 01:30:19 pm »
...интересно вот что: если на капсюль подать внешнюю поляризацию (при условии что внутренние компоненты, тоже будут заменены), не возрастет ли перегрузочная способность микрофона ?
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #9 : Октября 16, 2009, 03:52:26 pm »
У МКЭ-3, насколько я помню, АЧХ очень нелинейная. Но читал где-то, что один из 100 попадается едва ли не студийного уровня. Современные электреты-таблетки снимают звук вполне себе неплохо. Только нужно искать те, что диаметром хотя бы 10 мм.
One note is enough
Sonic
« Ответ #10 : Октября 18, 2009, 12:13:56 am »
Надо экспериментировать с величиной поляризующего. Если собрать нормальную схему предусилителя, то и АЧХ должна выровняться. Если капсюль, по конструкции, как у МКЭ-2/9, то можно попробовать порегулировать шайбочку с тыльной стороны капсюля.
Ser.Balashoff
« Ответ #11 : Октября 18, 2009, 01:16:10 pm »
Если тольконе случится пробой или микропробой и не появяится всякие потрескивания.
Sonic
« Ответ #12 : Октября 18, 2009, 08:15:00 pm »
Начните вольт с 35-и- пробоя точно не случится.
