Автор Тема: А нельзя ли по дешовке смастерить,мидиконтроллер?  (Прочитано 3699 раз)
Victor_Smolski_git
А нельзя ли по дешовке смастерить,мидиконтроллер с педалью экспрессии,чтобы управлять такими плагинами как Whamdrive,Wah-Wah ?Вообщем чтобы можно было по дешовке сделать мидиконтроллер и использовать его для управления плагинами
Как сделать?Кто может сделать?
zx
В нете инфы, как грязи по изготовлению миди-контроллеров, например, на COM-порту. Ищи, начиная от самодельных рулей-педалей и закончишь миди-контроллерами для управления плугинами. Забивай в гугль что-то типа diy midi foot controller и вперед! Прикручивать девайс к плугину помогут программы переназначения кнопок. Пробовал, сделал себе из COM мыши "фут контроллер" ;D, не удобно, но лень пока доделать. Также из USB клав делают миди-контроллеры.
ну и на любом ресурсе с микроконтроллерами есть миди раздел
DENIS65_70
Да, задался такой же целью, тока управлять хочу цепочкой аналогвых эффектов через комутатор, преампом и миди Wah-Wah.
jer
А по дешовке, это какие деньги? И нужно только педаль экспрессии или переключение пресетов и эффектов тоже? Если нужно просто педаль, то взять надо педаль громкости, самую дешевую, какую найдете и:
 - дешевый микроконтроллер с АЦП и UART интерфейсом(например, atmega8 - 70руб.);
 - стабилизатор на 5В (кренка);
 - обвязки для контроллера и стабилизатора рублей на 5.
 - очень маленькая печатная плата;
 - обвязка для токовой петли (самое дорогое в ней - это оптопара и то, если у вас будет IN вход, в случае одной педали - только OUT:);
 - один разъем DIN5 (это если стандартный миди интерфейс).
 Передаете значения с АЦП, на который заведен сигнал с переменника педали громкости, в UART того же микроконтроллера. Практически, тупо пихаем их во второй байт команды CC-контроллера (про команды миди протокола почитать отдельно в нете). На ногу TXD UARTa цепляется разъем DIN5 через резистор на 220 Ом (приблизительно), ну есть в интернете схемы.
Вобщем все это запихивается в педаль громкости и замечательно управляет как ПО так и железными девайсами.
 А если нужно более расширенное управление и куча кнопок... :-? То это уже не совсем дешево, поскольку и корпус и кнопки уже в сумму могут влететь. Ну и программить , соответственно, поболее. Может проще и купить ;)
jer
Вот это интересная мысль. Занимаемся ее реализацией. Действительно, и удобно и полезно. Сам играл, знаю :)
Управление на три педальки делал, вроде нормуль. Но сляпано было на коленке, поэтому или не поэтому :) бывал свист легкий, а так коммутируется все нормально и обмен по UARTу между модулями тоже без вопросов.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2009, 08:45:31 pm от jer »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
В сети попадался проект MIDI с использованием гейм порта, там есть и аналоговая регулировка  и кнопки. Просто собирается простейшие схема и подключается к гейму. Ставится специальный драйвер, который все это кодирует в виртуальный MIDI. А дальше обучаешь программу понимать все это и все. Поищи. Этим занимается много гитарного народа.
jer
http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=13&t=2817
тут готовых решений как грязи, можно хоть в фак ссылку засылать. тема раньше раз в год всплывала, щас чаще, лень постоянно одно и тоже обсасывать.
