Автор Тема: защита от скачков напряжения  (Прочитано 6972 раз)
bekar1961
« : Октября 13, 2009, 02:24:04 pm »
Ребята, кто нибудь подскажет как уберечь аппаратуру от скачков при грозе, в дежурном режиме не оставляю, выключено все только что из розетки не вынимаю провод и все равно летит, за....мучался платить за ремонты телека и двдишки
Re: защита от скачков напряжения
« Ответ #1 : Октября 13, 2009, 02:52:15 pm »
Высоковольтный стабилитрон + предохранитель.
Sergius
« Ответ #2 : Октября 13, 2009, 02:57:38 pm »
высоковольтный стабилитрон не поможет от грозы .... проверено. Посчитайте мощность - не один стабилитрон ее не вытерпит и предохранитель ему не поможет  ;)
Только разрядники или варисторы.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 03:00:10 pm от Sergius »
bekar1961
« Ответ #3 : Октября 13, 2009, 03:03:27 pm »
а можно поподробнее ?Буду очень благодарен
« Ответ #4 : Октября 13, 2009, 03:34:55 pm »
Всю жизнь помогало.
П.С. А разрядники обычно стоят на подстанциях.
Sergius
« Ответ #5 : Октября 13, 2009, 04:13:43 pm »
Всю жизнь помогало.
делал серию зашит для линий питания и связи.... для тестов долбил 4кВ микросекундными импульсами - стабилитроны мрут .... но если молния попадает в воздушку, то напряжения еще более ужаснее.
Разрядники терпят все, варисторы 4кВ тоже терпят.
Про схему - сеть - предохранитель - варистор + нагрузка
варистор параллельно нагрузке!
варистор надо взять на 275В, энергия поглощения чем больше тем лучше
Sergius
« Ответ #6 : Октября 13, 2009, 04:15:40 pm »
разрядники бываю и маленькие, при маленьких размерах терпят импульсные килоамперные токи
bekar1961
« Ответ #7 : Октября 13, 2009, 06:35:48 pm »
А что они собой представляют- разрядники и варисторы, где используются или продаются, хотя в телевизоре вроде бы видел разрядник - на маленькой печатке проводник с разрывом и параллельно резистор, а варистор- не знаю
Sergius
« Ответ #8 : Октября 13, 2009, 08:36:00 pm »
EPCOS хорошие разрядники http://www.symmetron.ru/suppliers/epcos/arresters/index.shtml
варисторы тоже поищите epcos в продаже полно этого барахла!
« Ответ #9 : Октября 13, 2009, 08:48:06 pm »
Всю жизнь помогало.
Я наверное попутал, вероятнее всего то, что я называю стабилитроном и есть варистор, просто никогда об этом не задумывался. Это такая "таблетка", ставится в импортной технике между шинами питания 220в после предохранителя, при превышении питающего напряжения она делает КЗ по питанию, в результате чего вылетает предохранитель, а аппарат остаётся жив.
Sergius
« Ответ #10 : Октября 13, 2009, 09:26:46 pm »
таблетка и есть варистор... они бывают разных цветов, но похожи на большой дисковый конденсатор.
bekar1961
« Ответ #11 : Октября 14, 2009, 07:53:45 am »
Ребята, спасибо большое всем кто откликнулся ,разобрался, в гугле про варисторы очень много написано
bekar1961
« Ответ #12 : Октября 14, 2009, 08:37:52 pm »
Ребята, меня вот озарило, это же защиту можно ставить прямо на входе в квартиру или лучше непосредственно перед аппаратурой, что посоветуете?
« Ответ #13 : Октября 14, 2009, 08:46:37 pm »
Прямо на входе в квартиру и ставят.
bekar1961
« Ответ #14 : Октября 14, 2009, 08:59:34 pm »
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!Да, чуть не забыл-предохранитель плавкий ставить или можно автомат? Спасибо.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 09:01:33 pm от bekar1961 »
« Ответ #15 : Октября 14, 2009, 09:06:01 pm »
Можно автомат.
BJIAD
« Ответ #16 : Октября 21, 2009, 06:26:04 pm »
Товарищи такой вопрос: ноль может искрить? Проводка на люстру кажись перегорела, полез заметил что ноль искрит когда нулевой отматывал от основного (2 провода на нуле сидят), индикатор при этом ничего не показывает и током меня не бьёт. Это не опасно? Может из-за этого перегореть?
P.S. Напругу не вырубал.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2009, 06:53:25 pm от BJIAD »
« Ответ #17 : Октября 21, 2009, 07:05:48 pm »
А как же? Срочно ТБ изучать!!!! >:(
BJIAD
« Ответ #18 : Октября 21, 2009, 07:24:53 pm »
Это что в ФАК-е находится? Там про это вроде не написано :-/
« Ответ #19 : Октября 21, 2009, 07:43:13 pm »
Это должно находиться в голове у каждого электрика! Прежде всего: ноль - полноправный участник в передаче эл. энергии, ток течёт между фазой и нулём. Плохой контакт нуля - и на якобы "безопасном" нулевом проводе появляется фазное напряжение, проходящее через нагрузку. Поэтому зануление может быть потенциально опасней, чем вообще не соединять ни с чем металлический корпус, например, стиральной машины. Ноль бывает, "отгорает" в щите.  >:(
Чинить проводку - только при отключенных автоматах! И вообще, часто проводку делают так, что выключатели коммутируют ноль, а не фазу! >:(
