Автор Тема: Микрофонный преамп на лампе без трансформатора  (Прочитано 25869 раз)
diezz
Re: Микрофонный преамп на лампе без трансформатора
« Ответ #40 : Октября 15, 2009, 03:54:50 am »
Я хотел сказать раньше, что  лучшая иллюстрация - запись акустики. Но че-то не сказал :). Так где лампа - 1-й сэмпл? Мне первый понравился. Окончательный вариант схемы как выглядит? И какой был микрофон?
« Ответ #41 : Октября 15, 2009, 09:51:47 am »
2 и AL-пульт Alto, 1 и АК-лампа в пульт, микрофон динамический инструментальный Аудиотехника PRO-63, схема выглядит также, кроме того, что после первого каскада с анода 100к поставил после разделительного конденсатора, пока экспериментирую с величиной анодного напряжения и усилением.
Вчера еще воткнул, регулятор гейна 500 к между каскадами и параллельно 100к поставил 100p, и на входе 6ж32п - 2.2к.
А вообще нашел, что эта штука уже изобретена и наз-ся AKAI M7...
Еще вычитал: один товарищ сравнил параметры транса входного и нескольких силовых маленьких трансиков - у одного из них оказались параметры даже лучше :) может попробовать, что может и подойдет из общедоступных?
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 12:31:36 pm от dks »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #42 : Октября 16, 2009, 03:57:04 pm »
Похвальные эксперименты! Можно зацикливаться на входном трансе, но хорошо бы в некоторых случаях попытаться обойтись без него.
One note is enough
« Ответ #43 : Октября 16, 2009, 06:14:39 pm »
Сабж совершенно по разному работает со всеми моими микрофонами, иногда подгружает, может попробовать просто КП после 6Ж32П?
« Последнее редактирование: Октября 17, 2009, 12:28:56 pm от dks »
jazz77
« Ответ #45 : Октября 17, 2009, 10:32:01 am »
В пульт такую схему втыкать нельзя, поскольку
современные пульты не имеют входа 1 мом.
Поэтому согласования нет. Поставьте 6п14п в триоде вместо 6н2п и нагрузите на транс твк-110 от ламповых телеков-получите низкое вых. сопротивление и возможность балансного выхода.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2009, 10:32:51 am от ABC »
« Ответ #46 : Октября 17, 2009, 10:39:04 am »
Наверное это правильно, но и так тоже работает. Из трансов только TW4SE, TW6SE, TW10SE  - сейчас собран в усилке на 6П6С, TW10SE - очень большой выхлоп получился.
Семплы: Акустическая гитара, Aудиотехника PRo-63
http://narod.ru/disk/14210000000/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B02.wav.html
http://narod.ru/disk/14209974000/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B01.wav.html
« Последнее редактирование: Октября 17, 2009, 11:13:30 am от dks »
jazz77
« Ответ #47 : Октября 17, 2009, 12:11:05 pm »
Так работать может при небольшой громкости VR1,
когда она будет откручена на макс. то перегрузится 6н2п и будут искажения. В крайнем
случае поставь кп, но тогда не будет возможность
сделать баланс. Если много усиления -переведи
6ж32п в триод и замени её на EF86, уж больно
отвратная наша лампа.
« Ответ #48 : Октября 17, 2009, 12:29:24 pm »
Я при максимальном VR1 все семплы записывал
jazz77
« Ответ #49 : Октября 17, 2009, 03:48:17 pm »
Если вх. сопротивление пульта 47 ком, то сигнал
уменьшится вдвое и будет проблема с частоткой.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #50 : Октября 17, 2009, 04:08:27 pm »
Сделать из второй половины 6н2п КП - зачем балансный выход для мощного сигнала? Какие там помехи могут навестить?
One note is enough
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #51 : Октября 17, 2009, 04:09:02 pm »
Еще вариант - взять 6н6п и сделать на ней СРПП.
One note is enough
« Ответ #52 : Октября 17, 2009, 08:52:14 pm »
Есть еще вариант - сделать КП сразу после 6Ж32П - есть идеи?
Sonic
« Ответ #53 : Октября 18, 2009, 12:05:23 am »
Идеи есть: убрать регулятор на выходе, ибо он, в месте с изменением уровня, меняет и выходной импеданс. Ставить на выходе КП- запараллеленый триод (можно будет не только в инструментальный, но и в микрофонный вход втыкать) и после кондёра зашунтировать постоянным резистором, номинал подобрать по необходимому усилению.
« Ответ #54 : Октября 18, 2009, 08:11:40 am »
Посмотрел несколько схем современных предусилителей - у всех на выходе 100к, у некоторых переменник. Значит получается КП со 100к в катоде, конденсатор и снова 100к. А почему именно запараллеленный триод для КП?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
WAV:
http://narod.ru/disk/14234563000/Satr_alto.wav.html
http://narod.ru/disk/14234594000/Satr_mod3.wav.html
MP3:
http://narod.ru/disk/14234550000/Satr_alto.mp3.html
http://narod.ru/disk/14234565000/Satr_mod3.mp3.html
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 10:37:30 am от dks »
jazz77
« Ответ #55 : Октября 18, 2009, 11:30:36 am »
А зачем два волума, VR1- выкинуть и вместо него
резистор 1 мом. поставить.
« Ответ #56 : Октября 18, 2009, 11:45:36 am »
А VR2 получился не Volume, а Gain - т.е. при стандартном сигнале с динамического микрофона при большом положении Gain можно перегружать второй каскад.
У всех преампов на выходе 100к, почему 1м ставить?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 11:46:25 am от dks »
Sonic
« Ответ #57 : Октября 18, 2009, 08:23:00 pm »
Для снижения внутреннего сопротивления лампы. А то, что у Вас в последней схеме- думаю, достаточно будет сразу после пентода ставить КП.
« Ответ #58 : Октября 18, 2009, 08:29:29 pm »
А гейн как регулировать? Делать переключатель анодного?
Sonic
« Ответ #59 : Октября 18, 2009, 10:22:57 pm »
Оставте тот, что между лампами, только на выходе не забудьте поставить постоянный резистор вместо переменника.
