Автор Тема: Подборка ламп DIY прибор  (Прочитано 3740 раз)
« : Октября 23, 2009, 05:23:27 pm »
Есть нужда в сабже. Дя ламп 6V6 6L6 EL34.
Я прикинул, что анодный транс не нужен и удовлетворится выпрямленными 220в -> 310в.
Так как никаких измерений мне делать не надо, а лишь подбирать лампы попарно, решено сделать универсальное автосмещение и по падению на катодном резисторе подбирать лампы.
Вопрос в следующем, какой нужен обвес?
По моим прикидкам так:
*В анод 150ом имитируя активную состовляющую первички выходника.
*В катод 330ом.
*Первую сетку на землю.
*Вторую сетку через килоом к анодке.
Какие будут поправки и замечания?
Re: Подборка ламп DIY прибор
« Ответ #1 : Октября 23, 2009, 05:58:04 pm »
Jimmy, это будет очень "кривой" подбор.
Надо
1 Фиксированное смещение.
2 Стабилизатор на 1-ю и 2-ю сетку(можно и на накал).
3 150 ом в аноде смысла не имеет.
4 Напряжение для 6V6 пойдёт, для 6L6 и EL34 надо 400 или выше.
5 Подбор лучше вести по двум точкам. Правда, это сложнее, и "пар" выходит меньше. :(
6 Хорошо прогревать лампы в рабочем режиме перед замером, минимум минут по 10-15.
lexaux
« Ответ #2 : Октября 23, 2009, 07:48:23 pm »
Простите, может я не в курсе.
подбираются лампы-то под какой-то конкретный аппарат и конкретные режимы?
Может, стоит просто собрать сам аппарат на макете, и потом мерить падение напруги на 1Ом катодном резисторе?
« Ответ #3 : Октября 23, 2009, 07:50:46 pm »
Почему на 6Л6 надо 400+ ?  У 6П3С-Е предельное 400...
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 07:51:37 pm от Jimmy_Page »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #4 : Октября 24, 2009, 06:25:34 pm »
Да все просто. У ламп разная крутизна, в большинстве случаев. И то что будет подобрано при фиксированном смещении на 300В разбежится на 400В. И может сильно разбежаться. Поэтому если подбирать упрощенно т.е. по току покоя в выбранной рабочей точке, не подбирая по крутизне, делать это нужно в этой самой рабочей точке. Я это, кстати говоря, делаю в готовом усилке. В катод выходных ламп 1 Ом и тестером на пределе 200мВ. Вставляю по одной лампе и перемеряю все имеющиеся при фиксированном смещении. Результат можно писать на бумажном скотче, который приклеивается к каждой лампе. Потом выбираются пары и все. Так можно отобрать лампы под конкретный аппарат. Усилок, естественно, включается в сеть через стабилизатор, например, от старого телика, чтобы от напряжения сети не зависили измерения. После стабилизатора можно поставить ЛАТР и выставить им анодное напряжение, которое должно быть в усилке при нормальном питании от сети т.к. стабилизатор искажает немного форму сетевого напряжения и тестеры врут насчет 220В. А по анодному ЛАТРом можно накрутить столько сколько надо, тогда точнее получится отобрать лампы. Вот и все.
И не надо ничего городить дополнительно.
Насчет предельного напряжения 400В. 6П3С-Е выдерживают даже 600В, но работают не долго. Предельное 400В это когда все положенные 5000 часов отрабатывают.
« Ответ #5 : Октября 24, 2009, 07:33:17 pm »
Если посмотреть даташит на 6П3С-Е, то там максимальное всего 250В указано :) Но мы то знаем, сколько она держит. ;) В-общем, согласен с Ser.Balashoff. Единственно: крутизна - это не помощник в подборе. То, что в одной точке сошлись и анодный ток, и крутизна, совершенно ничего не гарантирует. Крутизна у ламп при изменении анодного тока изменяется по причудливым кривым, которые у каждой лампы свои. Надёжнее подбор по двум точкам, соответствующим, например 40 и 80мА.
Sanoend
« Ответ #6 : Октября 24, 2009, 09:49:39 pm »
Jimmy Page если прибор не для себя, то я бы не рискнул отказываться от гальванической развязки с сетью. мало ли что может произойти, а чувствовать на душе ответственность за гибель другово человека ощущение не из приятных.
« Ответ #7 : Октября 24, 2009, 10:04:55 pm »
Благо в сети у нас зимой и летом 223в.
Прибор для себя. Корпус по любому будет заземлён. Заземление у нас хитрое...если зажечь обычную 50вт лампу накаливания фаза-земля, тут же выбивает автомат.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 10:05:39 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #8 : Октября 24, 2009, 11:31:23 pm »
Это УЗО срабатывает. :) Джимми, не экономь на трансе! Плиз.
« Ответ #9 : Октября 25, 2009, 12:56:25 am »
Вот ведь заапугали же  :'(
« Ответ #10 : Октября 25, 2009, 09:08:19 am »
Нет, ну если у тебя будет заземлено шасси, а вся схема будет надёжно изолирована и исключена возможность схватиться за какой-нибудь контакт схемы и шасси одновременно - тогда конечно... И лучше со стабами. :)
