Автор Тема: трансформатор питания ламповой головы  (Прочитано 11924 раз)
Sergius
Интересует следующие вопросы:
Главный критерий - минимизация наводок на гитару.
1. Какими параметрами должен обладать питающий трансформатор для 50Вт ламповой головы?
2. Как должны располагаться обмотки?
3. какая индукция магнитопровода и какой конфигурации следует выбрать сердечник ?
kebab
Re: трансформатор питания ламповой головы
« Ответ #1 : Октября 05, 2009, 01:31:36 pm »
ну а поконкретней можно? [smiley=sad.gif]
По твоему вопросу можно сказать точно: ищи тороид, всяко меньше наводок
"А волшебное слово? - Рок'н'рол, чувак!!!"
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #2 : Октября 05, 2009, 01:35:27 pm »
1.Мощность не менее 100 Ватт, сколько и каких вторичек зависит от схемы (какое анодное нужно,нужна ли обмотка накала кена (5 в),накал 6.3 в со средней точкой или без и т.д.)
« Ответ #3 : Октября 05, 2009, 01:45:36 pm »
Sergius
« Ответ #4 : Октября 05, 2009, 02:04:49 pm »
Вопрос задал не совсем корректно.... Более всего интересует какая конструкция трансформатора обладает наименьшим полем рассеяния: стержневой, броневой или тороид.?
Sergius
« Ответ #5 : Октября 05, 2009, 02:05:53 pm »
более интересует личный опыт участников форума....
Снижает ли уровень излучения запас по габаритной мощности?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #6 : Октября 05, 2009, 03:40:17 pm »
Из личного опыта наименьшие помехи дает броневая Ш образная конструкция трансформатора с крышками. Меньше не даст ни одна конструкция. А еще уменьшить поля рассеяния трансформатра можно если вокруг трансформатора под крышками пропустить замкнутое медное кольцо из ленты. Сделать его дело копеечное, а эффективность очень высокая. Кстати, это не только мой опыт, но опыт иностранных фирм тоже. Кольцо не обязательно делать из меди, из тонкого алюминия тоже очень эффективно получается, главное спаять стык, чтобы получился замкнутый виток. На работу трансформатора он никак не влияет, а вот поля рассеяния транса убирает напрочь.
« Ответ #7 : Октября 05, 2009, 08:12:41 pm »
1. Если перегружать оконечник, то габаритная мощность 180 - 230Вт (зависит ещё и от типа выпрямителя) :)
2. Обыкновенно: первичная, потом электростатический экран, потом вторички.
3. Для минимизации электромагнитных наводок индукция д.б. не более 1 - 1,1 Т. Сердечник лучше броневой, стержневой даже при условии полной симметрии обмоток на стержнях может давать бОльшую наводку. Тороид хорош только в теории - на практике его трудно намотать равномерно загруженным по всему кольцу.
Совет Ser.Balashoff также не лишний. :)
Sergius
« Ответ #8 : Октября 06, 2009, 02:41:09 pm »
Есть сердечник ШЛ25х40. Делал кто-нибудь на таком?
« Ответ #9 : Октября 06, 2009, 07:18:33 pm »
ИМХО, для 50Вт маловат, для 30-ваттника годится.
Sergius
« Ответ #10 : Октября 07, 2009, 07:04:06 am »
у него габаритка 200Вт, почему не хватит-то?
« Ответ #11 : Октября 07, 2009, 07:49:11 am »
По расчётам не выходит 200. Габаритная мощность у него даже при индукции 1,6Тл получается 175 Вт... А при нормальной (1,2-1,3) и того меньше - 130-140. :(
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 07:49:42 am от Bpjkznjh »
APEX2
« Ответ #12 : Октября 07, 2009, 08:12:30 am »
Как вы считаете габаритку? в статье Васильченко для прикидок есть формула P = 0,9 * Sc * Sо(для шихтованных сердечников), где Sc - площадь сечения магнитопровода, Sо - площадь окна, насколько она точна, и как Вы считаете габаритку?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 08:13:25 am от APEX2 »
SinnerDark
« Ответ #13 : Октября 07, 2009, 11:38:10 am »
Может глупый вопрос, но крышка трансформатора должна быть соединена с шасси или нет?
Ser.Balashoff, это кольцо должно иметь связь с крышкой :o или должно быть отделено диэлектриком? 8-)
Sergius
« Ответ #14 : Октября 07, 2009, 12:37:42 pm »
Сердечник имеет контакт с шасси, а экранирующая лента имеет контакт с сердечником.
Sergius
« Ответ #15 : Октября 07, 2009, 12:39:02 pm »
ТН61 выполнен на таком же магнитопроводе у него мощность 190Вт ....хотя я не считал, надо будет прикинуть  8-)
« Ответ #16 : Октября 08, 2009, 08:01:33 am »
1. это не шихтованный сердечник, а витой ленточный.
2. P = 0,9(1,2) * Sc * Sо это формула для грубой оценки мощности магнитопровода.
3. Pгаб = ScSok*0,022*F* Kc*Kз*Bm*i, где
 ScSok – произведение площади сечения сердечника на площадь окна, в см4; F – нижняя рабочая частота, Гц; Кс – коэффициент заполнения сердечника сталью, обычно 0,9-0,95; Кз – коэффициент заполнения окна медью, обычно не более 0,25-0,27; Вm – индукция, в Тесла; i – плотность тока, в А/мм2.
Для ШЛ плотность тока рекомендуется не более 2,5 - 2,6 А/мм2.
Sergius
« Ответ #17 : Октября 08, 2009, 01:06:25 pm »
А как в качестве силовика ОСМ?  Подойдет ли ОСМ-0.25 ?  И какую индукцию для него лучше выбрать?
« Ответ #18 : Октября 08, 2009, 08:07:13 pm »
Там вроде ШЛм 32х64? Пойдёт, индукцию 1,3.
Ser.Balashoff
« Ответ #19 : Октября 09, 2009, 02:26:30 pm »
Крышка трансформатора, по идее, должна быть отделена  от трансформатора картонной прокладкой, но видел фирменный аппарат, где прокладок не было. Сам пробовал без прокладок, работает. Если пластины новые, покрытые лаком и крышка покрашена и не проводит, то можно и без прокладок. В старых трансформаторах от древних приемников, на ржавом железе, прокладка была. Смысл такой, не должно образоваться короткозамкнутого проводящего витка, вот и все. Медное кольцо с шасси не соединяется и с крышкой тоже, но спец. прокладок никогда не видел.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 02:30:09 pm от Ser.Balashoff »
